Olen hankkinut auton juuri.
Kajuttaan ei tule lämmitä ilmaa. Pieni alustus/lähtötilanne: Autossa ollut Eberi, joka poistettu aikoinaan, tilalla putkennatsa ja pari klemmaria. Moottorin käyntilämpötila oli 82 ----> vaihdoin 92 termarin, nyt lämpötila n.90. Vaihdoin myös lämppärin kolmitiesäätöventtiilin, kun ajattelin et olis vaikka jotenkin "kussut". Ei Vaikutusta ei tule lämpöä. Nestemäärä on oikea ja järjestelmä on 99% varmasti ilmattu. Lämppärin kennosta menee vesi läpi, asia kokeiltu. Lämmön säätö vipu toimii oikein, eli kun haluaa lämpimämpää niin alipaine lisääntyy ja vetää kolmitieventtiilin lämmityspuolen auki jne. Kyse ei ole siitä, että moottorin lämpeneminen vie aikaa ilman Eberiä, vaan että sisälle ei tule vaan lämpöä. Aivan kun vesikierrossa olisi jotakin pielessä, mutta mitä? Millainen vesipumppu on, onko jokin muovisiipi akselilla vai kuinka? Ajattelin, jos ei pyöris siipi kunnolla, tastä kyllä varmaan aiheutuis kai nollakeleilläkin moottorin ylilämpeneminen?
Tervehdys pitkästä aikaa. Ongelmani ratkesi aikoinaan. Vika oli lamppärin hanalta moottorille palaavassa letkussa. Letku kulkee aluhaitariputken sisällä, jonka tarkoitus on suojata letkua pakoputken kuumuudelta, vaan eipä ollut suojannut. letku oli painunut kasaan ja kun lämpeni painui entistä enemmän kasaan ja pienensi virtausta lämppärin kennolle, jolloin lämmitysteho oli olematon.
