20 ne tukehtuu/röpöttää
carne
eli kadetti ei "syty" kun painaa kaasua,röpeltää eikä meinaa ottaa kierrosta sit herkuttelemalla kun saa vähän kiertämään niin sit kyl kiekuu,auto on jäärata käytössä ja ja viikonloppuna ajellessa vika alkoi kesken ajojen oisko voinu saada lunta/vettä henkeensä vai mistä alkaa vikaa etsimään?tulpat vaihdettin ja entiset oli aivan mustat eli saa vissiin aika reilusti ainetta.....
Opel,helppo lausua,kevyt työntää
-TTT-
kanetti
- OCF Member 2019
- OCF Member 2019
carne
c-cona 2.0i
NoFear
Hiisi.
petrov
kadetti yskii
Sama vika, kun painaa kaasua niin tukehtuu. On vaihdettu lamda anturi, lämpötila-anturi, tulpat ja tulpanjohdot ja tietysti virranjakajankansi on uusi ja puola on vaihdettu. Imupuolella oleva kumiletku on ehyt, on tarkistettu. Itsellä epäilyttää nuo tulpat, mikä olisi se "oikea" tulppamalli. Polttoainepumppu olisi kyllä hyllyllä uusi, mutta vika on sellainen tai oli, ennen tuon lämpötila anturin vaihtoa, että se oli vain kuumalla moottorilla. Kun vaihdoin tuon anturin niin ei se oikeen käynyt kylmänä eikä kuumana. Anturin vaihdon jälkeen olen vielä kerran laittanut erilaiset tulpan johdot, koska hankkimani uudet tarvikejohdot vuosi kyllä melkoisesti läpi. En oo vielä sen jälkeen oikeen päässyt ajaan konetta lämpimäksi, mutta paikallaan käyttö kyllä vähän osoitti siihen suuntaan, että yhä kakoo.
Hiisi.
