lämpötila anturi g-astraan
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
Eli paljonkohan tommonen maksaa, onko ite vaikee vaihtaa? missä päin viel sijaitsee koko anturi?
Epäilisin, että itellä toi rikki kun lämpötila näytä nousevan ajossa oikee yhtään, mutta sit jos parkissa on ni nousee normaalist sinne 90 ja alkaa flekti pyörimää, ajossa taas jäähtyy lukemat iha pohjalle.
Auto -02 G astra 1.6 8venanen ekotekki.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Ei se kyllä anturilta kuulosta, paremminkin termostaatilta.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Presterin kirjoitti:Ei se kyllä anturilta kuulosta, paremminkin termostaatilta.
Voi se olla se anturi jos auto puhaltaa kuitenkin lämmintä normaalisti. Tosin sehän ei tässä vielä selvinnyt :wink:
Presterin
Miten se ajoviima siihen anturiin vaikuttaa? :-?
©Skeidett
gfi
Juu eli lämmintä ilmaa tulee iha urakalla, tarvii ajaa sen 2km ni alkaa jo lämmintä tulee.
Woody
Presterin kirjoitti:Miten se ajoviima siihen anturiin vaikuttaa? :-?
No en tiiä, mutta sama se tuossa omassa astrassa on, lämmintä tulee kyllä vaikka kuinka, mutta mittari näyttää mitä haluaa :lol:
Presterin
No, taitaa sitten olla taas niitä henkimaailman juttuja. ;)
EDIT: No tuskin siitä vararikko tulee vaikka sen vaihtaisikin, luulisin alle kympillä selviävän.
©Skeidett
gfi
Woody kirjoitti:
Niipä :D
Missäs toi anturi sit sijaitsee? hurja homma vaihtaa? jos tilais ja vaihtais jossaa välis ajan kuluks.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Maksaa noin kympin ja sijaitseen imusarjassa. Ole siitä ruiskuyksikön vasemmalta puolelta alat tähyillä alas. On siellä niiden imusarjan putkien alla, huomaat kyllä kun tähyilet mihin kohtaan menee sähköjohto. Vähän ahdas paikka mutta kyllä sen sinne mahtuu vaihtamaan. Eikä tarvitse laskea vesiä ensin ulos, koska anturin reikä on niin pieni ettei sieltä käytännössä mahdu vettä juurikaan karkaamaan sillä välin kun anturi on irti. Hommaan menee arviolta 15 minuuttia isoilla käsillä, pienikätisellä vähemmän aikaa. Ja se muovinen haarautuva musta imuputki ja sen jatkona oleva imukotelo (ei ilmansuodatinkotelo vaan se ruiskuyksikön päällä oleva) kannattaa irrottaa pois tieltä.
gfi
juu, kiitos ohjeesta, pitääpi käyä jossaa vaihees ostaas ja vaihella ku kelit sallii ja kattoo auttaisko mitää.
