Astra G 1.6 16V 2001 sammuu
inf
Viesti Kirjoittaja inf »
Aivan samanlaista oireilua en haulla löytänyt, joten piti tehdä uusi aihe.
Opeli alkoi ensin nykimään pintakaasulla ajettaessa, tai kun hieman hölläsi kaasua esim. alamäissä. Samaa teki nelos- ja vitosvaihteella. Noin 10 kilometrin nykimisen päätteeksi auto päätti sammua kesken ajon, vaikka nelonen oli silmässä ja kierroksia noin 3000, vauhtia oli noin 80.
Käyntiin lähtee joka kerta startattaessa, pyörii täysin normaalisti ja ottaa kierroksia, mitään sivuääniä ei mistään kuulu. Noin 5-10 sekunnin kuluttua auto sammuu täysin spontaanisti, ei auta vaikka kierroksia yrittäisi pitää kaasulla yllä. Sammuminen tapahtuu aina about saman ajan kuluttua, vaikka antaisi pyöriä pelkästään tyhjäkäyntiä. Mitään vikavaloja ei pala.
Vikakoodit on luettu, ja vialliseksi osaksi tarjotaan polttoainetrimmeriä. Vahinko vain, että termi on outo korjaamoihmisille. Mersun tuoteluettelosta löytyy polttoainetrimmeri, ja siellä se tarkoittaa ilmamäärämittaria. Voiko ilmamäärämittari aiheuttaa tuollaisen käyttäytymisen, koska konehan pyörii tyhjäkäyntiä, vaikka koko ilmamäärämittarin ottaa pois?
Iso kiitos jo etukäteen auttaville vastauksille.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Saako bensaa? Onko suodatin vaihdettu millon viimeksi, b-pumppu ehjä?
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Kannattaa kattoo onko kaasuläppäkotelo likainen. :roll:
inf
Auto on korjaamolla, ja kerron lisätietoa sitä mukaan kun sitä tulee.
Bensansyöttö tuossa ilmeisestikin katkeaa, koska sammahtaa aina niinkuin bensa loppuisi. Suodatin vaihdettiin ensimmäisenä, ei apua siitä toimenpiteestä.
Tässäpä tämä tältä erää, huomenna lisää.
Freelancer85
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Putkisto tukossa? Katti paskana?
Itellä ainakin katin rikkoutuminen aiheutti saman Fastrassa
Opel Astra F
inf
Viikonlopun jälkeen vikakoodi oli hävinnyt itsestään. Auto teki edelleen sammumistemppua, mutta pysyi käynnissä, jos kierrokset piti päälle 3000. Korjaamolla kytkivät bensapumpun releen pois päältä ja takaisin päälle, kun kierroksia pidettiin ylhäällä. Tempun jälkeen auto pyöri aivan normaalisti tyhjäkäyntiä, ja ajossakin käyttäytyminen oli normaalia. Ihmeissään olivat. Vaihtoivat kuitenkin vielä sen releen uuteen, ja hyvin on rullailtu nyt 100 km.
Vian uusiutumista odotellessa...
