Missä vika? Ohjaustehostinko? (A Vectra)
Laama
Viesti Kirjoittaja Laama »
No niin haeskelin kyllä aiheesta, mutta mikään ei osunut täysin kohdalleen/jotkut osu kohdalleen ja siten en tiedä mikä kyseessä.
Eli joskus aikasemmin pitkällä ajomatkalla alkoi pientä kolketta kuulumaan, niinkuin jossain topicissa oli kans tästä ja silloin ratti veteli omiaan aina vasemmalle. Homma selvisi sillä kun pysäköin abc:lle, kävin sisällä ja lähin kotia ja peruutin parkista. Noh nyt kpo-iisalmi-kpo reissulla alko paluumatkalla tää ratin kummallinen tärinä ja itsestään kääntyminen, vetäsin levikkeelle ja kelasin jos sammuttas auton ja imasis tupakin ja lähtis uusiks, käynnistin ja peruutin ihan vaan sen takia kun viimeksikin peruuttamalla homma lähti toimii :lollis: No niin homma toimi jonkun aikaa kunnes alkoi aivan saatananmoinen vääntö vasemmalle, enkä voinut enää motaria ajaa, motarin sivuun ja ihmettelemään mitä tapahtuu. Eli siis ratti veteli vasemmalle koko ajan eikä pystynyt ohjaamaan autoa sen enempää, tämän se teki ainoastaan veto päällä, vapaalla ratti pyöri normaalisti (käsin, ei yksinään :D ) Lähdin sitten motarinsivua ajamaan hiljakseen ja jossain vaiheessa se ei tehnyt enää sitä ja loppumatka sujuikin ongelmitta.
Eli muista topiceista viisastuneempana voisiko kyseessä olla se että ohjaustehostimen litkut on niin vanhat että niitä ilmakuplia jääpi sinne nesteen sekaan, vai voiko kyseessä olla jokin muu ongelma kuin pelkkä litkujen vaihto?
Taustatiedot: Auto Opel A Vectra vm.91 8 venttiilinen C20NE 2.0l motilla.
Vinkkejä ja ohjeita kaivataan, huomenna ois lähtö taas vähän pidemmälle, ja pelottaa vähän lähtee jos ratti vetäsee vasuriin yhtäkkii 100km/h vauhdissa.
If Freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
http://bux.to/?r=Laamadeus
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulle tuli mieleen se iskaritolpan yläpään laakeri. Kun se menee rikki, niin aiheuttaa tuollaista nykimistä.
Ja oletko katsonut, et koiranluut on ehjät?
Laama
En oo vielä yhtään mitää tuosta tarkastellu, mut tosiaan ku tuo tulee aina silloin tällöin, varsinkin kun ajan tasasta nopeutta pitkään (motari) ja rattia ei tule paljoo käänneltyä, esim. jos ajan kaupunkipilistä 200km niin ei tuu ikinä tuota ja sit jos saman verran matkaa niin silloin yleensä ilmenee, mut pitänee nuo tarkastella jos niissä sit on häikkää.
Dethis
Viesti Kirjoittaja Dethis »
Meikäläisellä oli syksyllä ihan sama ongelma omassa vecussa, vaihdoin sitten alapallonivelet niin ei ollut taas mitään hämminkiä.
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
mulla taasen vänkäs jos mihinpäin ku oli raidetangonpää menny väljäks! Välillä toimi niinku piti mut ku päätti lonksahtaa pois paikoiltaa ni alko kampeaminen.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Tossa mun Primeran teki tuon tempun kun ulompi vetonivel oli liian kulunut ja kuulat
jotenki jumiutu.
Nismo, millo lie taas ajos
