Ei mitään vikakoodeja ulos autosta?
pulttiboi
Viesti Kirjoittaja pulttiboi »
Autossa jää palamaan Check valo lähes aina kun kylmänä käynnistänyt ja sammuu heti kun painaa jarrun pohjaan. Tuskin normaalia kun pitäisi itsestään n. 6 sek jälkeen sammua.
MUTTA, auto ei näytä minkäälaisia vikakoodeja oli auto käynnissä tai ei :roll: 5 ja 6 pinni yhdistetty oikein mielestäni. Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta tai vinkkejä? Haullakaan ei oikein vastausta löydy.. Olen muistaakseni lukenut että sammuksissa pitäisi jotain koodia ainakin näyttää..
Autohan oli Vectra B Cd sport vm. 96
Undertaker
Siis Check palaa ajotietokoneessa(ko)?
Se check valo ei ole moottorin vikavalo. Eli näin ollen ei kirjoita mitään muistiinkaan. Se check valo tarkoittaa muita asioita. Esim palanutta valopoltinta, öljyn vähyyttä, pissapojannesteiden vähyyttyä, jäähdytinnesteiden vähyyttä jne jne.
gerT
Viesti Kirjoittaja gerT »
Se Chek palaa niin kauan kunnes vaikka hipaiset jarrupoljinta. Ihan normaalia, testaa luultavasti vaan jarrujärjestelmän toimintaa.
CoBeL
Viesti Kirjoittaja CoBeL »
onko sulla jokin jälkiasennettu takajarruvalo? esim takaspoilerissa, omassa calibrassa palaa aina kun auton käynnistää mittaristossa se valo joka ilmoittaa jonkun valon palaneen, mutta kun väläyttää jarruvaloa niin samantien sammuu....
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
100% normaalia B-Vectrassa, että Check -valo palaa ajotietokoneessa niin kauan, kun painat jarrua. Testaa tosiaan jarruvalojen toiminnan.
Ja valo EI sammu itsekseen, vaikka auto olisi käynnissä 24h putkeen, jos et paina jarrua.
pulttiboi
joo siis check -valosta kyse. Eikä ole jälkiasennettua jarruvaloa. Kaikki polttimet ehjiä.
Ihmetyttää vielä se että ei mitään vikavaloa vilkuttele
:roll: Jos vaikka se vikavalon poltin on palanu. No eiköhän tuo kunnossa kuitenkin ole...
Näinköhän on? Yleensä sammuu n. 6 sek jälkeen painamatta jarrupoljinta kun on kone lämmin ja ajellut jonkin verran ja starttaa uudestaa.
Kiitti vastauksista! Hieman levollillisemmin mielin uskaltaa taas ajella.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Omasta mielestäni erittäin hyödyllinen ominaisuus, joka saisi olla lakisääteinen joka autossa.
Tänään viimeksi ajoin vesisateessa farkkuescortin perässä, jolla ei sitten yllättäen jarruvalot toimineet :evil:
Saa vielä jokupäivä jonkun konttiinsa...
pulttiboi
Samaa mieltä, tosi hyödyllinen kun ilmoittaa jopa lasinpesunesteen vähyydestä..
Yritän huomenna muistaa katsoa että onko se vikavalon poltin palanut. Ja siis varmistuksena vielä että pitääkö sen herjata jotain vikakoodia auton ollessa poispäältä? Kampiakselin asentotunnistin?
pulttiboi
joo ei se vikavalon poltin ole palanut, näyttäisi aina syttyvän kun virrat laittaa päälle, joten aika kummaliselta vaikuttaa jos kerran sammuksissa pitäisi jotain vilkutella..
pulttiboi kirjoitti:joo siis check -valosta kyse. Eikä ole jälkiasennettua jarruvaloa. Kaikki polttimet ehjiä.
Kumma juttu, ei ainakaan '96 B-Vectrassa valo sammunut vaikka auton antoi käydä paikallaan lähes tunnin putkeen, enkä painanut jarrua sitä ennen. :lollis:
ei sammu omegassakaa.
