Astra H mallimerkkien poisto peräluukusta ?
Gfiz
Viesti Kirjoittaja Gfiz »
Onkos astra-h:sta mahdollista poistaa kontin upeat mallimerkinnät? ( 1.6 ja twinport merkit)
Eli siis onkos ne liimattu vaiko tappi systeemillä?
Ei viittis ihan turhaan mennä niit rikkomaan jos tilalle jää vaan hienot reiät :)
ps. yritin ettiä haullakin :no:
tonija
Viesti Kirjoittaja tonija »
Jeps!
Kaikki merkit ja myös kylkilistat ovat vain teipillä kiinni joten ei muuta kuin vääntää varovasti irti.
Kylkilista lähtevät parhaiten kun liima on lämmin. Merkkien ja listojen alla ei ole kohdistus reikiä.
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Itse otin kerran Nissanista merkit pois ensin lämmittämällä kuumailmapuhaltimella ihan hieman, ei kuumaksi ja sitten siimalla ikäänkuin sahasin liimateipin rikki. Lähti hyvin ja merkkikin säilyi ehjänä. Ihan vaan off-topiccina, kyseisen Nissanin takaluukussa lukee nykyään "Pimpera" :lol:
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
tonija kirjoitti:Jeps!
Tarkoitatko, että se isokin -(z)- -merkki on vain liimalla? En oikein usko (en ole kokeillut), koska Äffässäkin jo se keskellä ollut oli tappikiinnitteinen. Lisäksi F:ssä se oli pienempi ja tasaisella kohtaa toisin kuin hoossa.
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Jazz78 kirjoitti:
Uskaltaisin väittää vastaan. Omia merkkejä en ole repinyt irti, mutta ainakin brittifoorumin mukaan astroissa opel-merkkikin on ainoastaan liimalla. Kokeilemallahan se selviää :wink:
Linkki kuvaan
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
tuomaspitkanen kirjoitti:
Jazz78 kirjoitti:
Linkki kuvaan
Jep, Turustakin löytyy ainakin yks H astra josta on kyseinen -(z)- merkki irroitettu, eikä reikiä näy
tonija
Kyllä vain yhdenkään merkin alla ei ole mitään reikiä eikä kohdistus tappeja. Itselläni on jo toinen H Astra ja kummastakin olen poistanut kaikki merkit ja kylkilistat. Merkit saa parhaiten irti kun laittaa jotain kangasta alle ja vääntää varovaisesti jollain leveällä ruuvimensselillä. Kylkilista saa hyvin irti kun lämmittää auton kylkeä esim. voimavirta puhaltimella näin ei tule liiaksi lämmitettyä joka on vaarana jos käyttää kuumailmapuhallinta. Sitten vain päästä kiinni ja vetää irti. Liimat saa irti vaikka tärpätillä jonka jälkeen pesu ja vahaus.
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Mä olen poistanut merkkejä "sahaamalla" siimalla tai mulla vahvalla narulla merkin ja pellin välistä.
Kannattaa vetää siten että naru/siima on merkkiä vasten,elikkä ulospäin.
Jäljelle jäävä liima varovasti pois lämmittämällä ja vaikkapa clay barilla.
Siinä kannattaa varoa kun hankaa ettei liiman joukossa ole polyä tai likaa jää helposti maaliin pyöröjälkiä merkin kohdalle.
Täällä lähtee kanssa Twintopista merkit heti kun tulee eka kaunis päivä...
Gfiz
Jep kiitos vastauksista.
Kaikki merkit poistettu kontista ja olivat tosiaan pelkällä tarralla kiinni :D
F40
Viesti Kirjoittaja F40 »
Tuli kans otettua astran merkit pois ja liimasin 1,6 merkin tohon subbeen kusettaakseni niitä asfaltti-intiaaneja.
Subaru forester XT 2,5 07
Freelancer85
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Miten asianlaita on F Astrassa? liimalla vai koloilla merkit kiinnitetty?
Opel Astra F
Jazz78
Freelancer85 kirjoitti:Miten asianlaita on F Astrassa? liimalla vai koloilla merkit kiinnitetty?
Iso -(z)- -merkki kiinni kahdella tapilla... mallimerkinnät liimalla. Näin asia oli omassa -96:ssa.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Mitenhän on g-astran kanssa?
Onko vielä ooppelin merkki tapeilla kiinni? :-?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
On^
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Teme88
Re: Astra H mallimerkkien poisto peräluukusta ?
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Onkohan sigun astrassa myös merkit liimalla?
