c20xe->c20let sähköt
ToniJ
Viesti Kirjoittaja ToniJ »
moottorin piuhoissa ois aika jonkun verran eroja eli apparin jalkatilan piuhan "kolme liitintä 2 mustaa ja 1 vihree" liittimet on samat.plugit molemmissa naaraat.mutta letin boxista tulee pyöree liitin kolmella piuhalla..mikä liitin
?!onkohan jo topiccia missä ois tietoa missä on moinen koneitten vaihto tehty?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Orkkis boksista ei kyseistä liitintä tule.
Ohjaimeen on todennäköisesti vaihdettu lastut ja liitin on ahtopaineen säätimelle.
ToniJ
..ok...siin o kyl lastu...mut mul ei ole ollenkaa turbossa kelloa enää..eli liitin on aivan turha..vai?mihin sen liittimen kuuluis mennä?
ToniJ
sitten myös yks liitin ois hukassa.eli kaks johtoo ja ei ole anturin vaan jonkun johdon liitin.lähtee suutin pukin piuhojen seassa 1 ja 2 suuttimen liittimien seassa.mikä?sit piuha mikä lätee lamdan kans pitkä piuha mis o pääs reikäliitin ja musta mis o vaalee raita?aika paksu piuha..
Jarno
ToniJ kirjoitti:..ok...siin o kyl lastu...mut mul ei ole ollenkaa turbossa kelloa enää..eli liitin on aivan turha..vai?mihin sen liittimen kuuluis mennä?
Esim EDS:n lastusarjaan on kuulunut 12 asentoinen ahtopaineensäädin joka siis liitetään siihen moottorinohjaimelta tulevaan 3-napaiseen liittimeen.
Moottorinohjain ohjaa magneettiventtiilllä hukkaportinkelloa joka säätää hukkaporttia ts. ahtopainetta.
Sulla on varmaan siis ulkoinen hukkaportti? Kyllä tolla systeemillä voi ohjata sitäkin.
