A-Omegan 2.0i jakohihnan vaihtoikä?
Pelle65
Viesti Kirjoittaja Pelle65 »
Siis tiedän kyllä että hihna pitäisi vaihtaa 60tkm välein,samoin vesipumppu.Mutta se hihnan kestoikä vuosissa? Vanhalla äidilläni on -89 Omega 340tkm ajettu.Hihnan vaihto olisi siis näin ollen jossain parinkymmenen tuhannen päästä,mutta muistan jostain lukeneeni ettei Suomen sääolosuhteissa hihna kestäisi yli viittä vuotta.73-vuotias äitini ajaa jotain 3000 kilometriä enää vuodessa,tarkistin asian kun pari viikkoa sitten kävin Omegan katsastamassa.
Joten onko kellään kokemusta vähän ajetuista,mutta lähes 5-v vanhojen hihnojen katkeamisesta?
Muoriparka ei uskalla edes kauppaan ajella ennen seuraava eläkkeenmaksupäivää.Minulla kun on viimeiset vuodet ollut vain näitä ketjukäyttöisiä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vahinkoahan ei tule jos remmi katkeaa.
Autodatan mukaan vaihtoväli 60tkm tai 4 vuotta. Mutta Alfamerin korjausoppaan mukaan taisi olla jopa 100tkm?
Leadbelly
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
Omegasta en tiedä mutta vectraan sanoivat minulle että 60 tuhatta tai 4 vuotta eiköhän se ole sama tuossakin
Pelle65
Eikö tule vahinkoa?
Sen tiesinkin,että esim Fordin OHC:n venttiilit eivät osu mäntiin jos hihna katkeaa.Mutta taas itseltäni on katkennut esim. Volvon käyttämästä Rellun 1.7sta ja jostain vanhemmasta Fiatista.Volvon remontti meni onneksi Bilian piikkiin,olivat huoltaneet ja laskuttaneet hihnan vaihdon pari viikkoa aikaisemmin.
Arvelin kyllä,että Omega saattaisi kuulua niihin joiden kone ei vaurioidu onhan nää 8-venttiiliset aika matalaviritteisiäkin ja suhteellisen yksinkertaisia perusrakeenteeltaan.Ei ole vaan tullut kysymys aikaisemmin vastaan.Kun lähinnä olen viime vuodet möyrinyt muiden GM-tuotteiden kanssa,ketjukoneita kaikki,myös käyttöautoni joka tosin muutti GM:n lipun alle vasta viitisen vuotta valmistumisensa jälkeen :D
Arskari
Viesti Kirjoittaja Arskari »
Jos omegasi on 2.0 8v niin vaihtoväli on 8-vuotta/120tkm
Tätä vaihtoväliä ainakin käyttää metroauto
Opel Senator C30SE.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Arskari kirjoitti:Jos omegasi on 2.0 8v niin vaihtoväli on 8-vuotta/120tkm
Näin on. Aikanaan taloon uutena tulleeseen 2.0i A-Omegaan vaihdettiin remmi kahdesti, ja kilometrejä tuli seitsemässä vuodessa 275tkm. Vaihtovälinä pidettiin tuo 120tkm.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
:o mikäs omegan 8v koneessa on erilaista verrattuna muihin.
huolto vihko tosiaan väittää 120tkm mutta eikös se puolitetettu jossain välissä.
käytännössä meidän 1.8 vectralla (jonka kone on tyypiltään sama) oli ajettu 136tkm ja silloinkin oli edellinen omistaja vaihdattanut pelkän hihnan. eli kiristinrulla ja vesipumppu on pyöriny koneessa ties kuinka kauan.
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Eihän se hukkaan heitettyä työtä oo vaikka nyt vaihtasitki sen remmin, voihan se haurastua ja venyä jonkin verran vuosien mittaan. Itellä läpytti kopan reunaan ku oli niin venyny hihna kerran :) .
Pelle65
Ehkä se muori voi vielä pari viikkoa ajella
kaupan,apteekin ja kodin väliä.Mulla kun menis pelkkään matkaan 3tuntia suuntaansa.
