Omega B Experttiä kaivataan. AUTO TOIMII NYT
mariolla
Viesti Kirjoittaja mariolla »
Elikkäs probleemi on seuraavanlainen.
Auto on Opel Omega B vm-94, auto on alunperin 2 litrainen mutta siihen on vaihdettu 3l moottori ilmeisesti A-mallin omegasta koska koneen päällä lukee teksti "dual rail system".
Ongelma on että auto ei käynnisty.
Autoon on murtauduttu ja narkkari pellet aukas konepellin ja repi kaikki akun vieressä olevat releet pois ja nakkeli ne mäkeen. :evil:
Tällä hetkellä releet on paikallaan mutta auto ei puhu mitään. Auto ei tottele kaukosäädintä eli keskuslukot ei toimi, on vaihdettu patterit ja yritetty kuitata säädintä mutta ei sano mitään.
Testeri ei päästä autoon kunnolla käsiksi, herjaa vain että ajonesto on päällä.
Auton kuskin jalkatilassa ei ole sitä ajoneston boxia vaan liitin jossa on miljoona napaa, liittimen avatessani oli liittimen sisällä kolvailtu johtoja yhteen ilmeisesti moottorin vaihdon yhteydessä.
Liittimestä lähtevä johto menee mielestäni auton konetilaan akun vieressä olevaan boxiin jossa on lähes identtinen liitin.
Auto ei saa kipinää eli ajonestolta se vaikuttaa.
Osaisiko joku näiden kanssa tahkonnut nyppiä helevettiin koko ajoneston lopullisesti? :evil:
Ken saa auton pelittämään on 200€:a rikkaampi. Käytössä on tarvittavat työkalut ja testeri. :D
Auto majailee Ilmajoella Pohjanmaalla Seinäjoen kupeessa.
Minuun saa yhteyden myös puhelimella numerosta 040-526 8097.
carlos
OCF Luisukunkku 2010
Viesti Kirjoittaja carlos »
Pöyrittääkkö kuitenkin startilla? vai sanooko mitään?
Häjyt Drifters
Janne Laakso
http://www.hajytdrifters.fi
Omega A 3.0 24V supercharged - http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=163190
mariolla
Kyllä pyörittää eli autossa ei siis ole mitään elimellistä vikaa.
carlos
Jos B omegssa on ajonesto päällä, niin se ei pyöritäkkään konetta. Niin sekö on oikein koitettu että kipinää ei tule?
Häjyt Drifters
Janne Laakso
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Ruiskun rele ehjä? Eikös b-omegan ajonesto lähde pois vasta, kun kaukosäädöllä kuittaa sen pois? Itsellä ei kyllä noille tehty mitään ton tekniikan vaihdon yhteydessä..
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
carlos
Eikös tuossa lue että boxia ei ole, näinhän se on että avaimesta painamalla esto lähtee pois, eli jos patterit loppuu niin autoa ei saa käyntiin.
Häjyt Drifters
Janne Laakso
mariolla
jees boxia ei ole ja avain ei tee mitään vaikka patterit on vaihdettu.Ei ruiskun releessä ole vikaa koska kipinää ei tule, on kokeiltu.
@Heikkinen
Viesti Kirjoittaja @Heikkinen »
Mitä ihmeen nappeja te paineletta... :lollis:
Mulla ainakaan mitää oo... :o
Eihän oo joku maajohtokin sitten lähteny mäkeen sieltä?
Antti.
Onhan näitä...
carlos
Siis vm.94 on avaimessa se nappi josta aukeaa ovet ja samalla ajonesto kytkeytyy pois päältä. Oletko koittanut, laittaa virrat päälle ja painella sitä avaimen nappia, avain lähettää sitä koodia ja jos onnistuu niin sisävalo vilkahtaa muutaman kerran kuittaukseksi?
Tolla pitäisi lähtee ovet aukeamaan mutta eihän siellä voi olla ajonesto päällä jos se boxi on heitetty mäkeen!
Häjyt Drifters
Janne Laakso
Stuke
Viesti Kirjoittaja Stuke »
Saahan ecu varmasti sähköä? A-omegassa rikkinäinen ruiskunrele voi myös estää testerin pääsyn eculle.
carlos
mariolla kirjoitti:jees boxia ei ole ja avain ei tee mitään vaikka patterit on vaihdettu.Ei ruiskun releessä ole vikaa koska kipinää ei tule, on kokeiltu.
Onko siellä ruiskulle joku oma rele?Vai puhutaanko nyt tyyppiviasta eli bensapumpun releestä, joka ei vaikuta kipinään?
Häjyt Drifters
Janne Laakso
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Kone pyörii ja starttaa ihan normaalisti kun ajonesto on päällä. Moottorihäiriövalo vilkkuu eikä lähde käyntiin, voi luvata mutta ei käynnisty. Alkuperäisen hälyttimen ollessa päällä ei edes starttaa.
carlos kirjoitti:Jos B omegssa on ajonesto päällä, niin se ei pyöritäkkään konetta.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Enpä tiiä, mutta miulla oli Vecussa C20XE samantyylinen onkelma, lupaili välillä mutta ei, selvitettiin vika, että kipinä uupu kokonaan 2 ja 3 pytyiltä :lollis: Eli sytytyksenvahvistin oli rikki...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
carlos
i_kone kirjoitti:Kone pyörii ja starttaa ihan normaalisti kun ajonesto on päällä. Moottorihäiriövalo vilkkuu eikä lähde käyntiin, voi luvata mutta ei käynnisty. Alkuperäisen hälyttimen ollessa päällä ei edes starttaa.
Ei minun 94 ainakaan edes pyörittänyt ja siinä ei ollut hälytintä.
Häjyt Drifters
Janne Laakso
mariolla
carlos kirjoitti:Siis vm.94 on avaimessa se nappi josta aukeaa ovet ja samalla ajonesto kytkeytyy pois päältä. Oletko koittanut, laittaa virrat päälle ja painella sitä avaimen nappia, avain lähettää sitä koodia ja jos onnistuu niin sisävalo vilkahtaa muutaman kerran kuittaukseksi?
Nappi ei ole avaimessa vaan erillisessä kaukosäätimessä joka on opelin alkuperäinen. Olen koittanut kuitata avainta mutta nothing happens.
Eli auto kyllä starttaa ihan normaalisti mutta ei hörähdä kipinän puuttuessa, ensin huomasin että se ei saa bensaa joten ohitin pumpun mutta sen jälkeen huomasin että kipinäkin on hukassa.
Voisko joku rele vaikuttaa bensan ja kipinän saantiin?
Kaikki nää omegat tuntuu olevan yksilöitä. Vaikka olis sama vuosimalli ja moottori niin pinnan alta tutkittaessa löytyy kuitenkin eri osia....mitä hel...ttiä, ja se joka on keksinyt omegan ajoneston ei varmaan ole saanut "vuoden työntekijä" palkintoa, on meinaan näissä niin paljon vikaa ollut.
Joku viisas sanoi että jos omegaa yritetään varastaa ja ajonesto kytkeytyy päälle ja sitä edelleen yritetään startata ilman avaimella kuittaamista vetää se auton täysin jäihin ja sen saa auki vain liikkeessä, en tiedä pitääkö sitten paikkansa.
