kertokaas joku viisas että mitkä pinnit pitää yhdistää kun haluaa nollata vaihdelaatikon häiriötilan.
ja kuinka pitkään pitää pitää pinniä yhdessä?
ja jos jollain ois laittaa kuvaa siitä asentotunnistimesta ja sen paikasta nii vois kokeilla sen putsata.
omega b:n vaihdelaatikon nollaus
Bombbu
Opel Omega b 2.5 -94
Snowman
Re: omega b:n vaihdelaatikon nollaus
B ompun tomaattia ei saa nollattua kuin ooppelin liikkeessä. Mutta jos sieltä on vika korjattu sen pitäisi itse se vika ottaa pois päältä, ellei sielä sitten ole jotain muuta vikaa tai se vika on vielä päällä.Bombbu kirjoitti:kertokaas joku viisas että mitkä pinnit pitää yhdistää kun haluaa nollata vaihdelaatikon häiriötilan.
Se asento tunnistin kohdistetaan ihan vaikka kokeilemalla, toinen katsoo ylhäältä koska ledi näyttää samaa kuin missä asennossa keppi on.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Bombbu
Re: omega b:n vaihdelaatikon häiriötilan nollaus
autoon vaihdettiin kokonaan toinen vaihdelaatikko ja sen jälkeen on ruennu tekemään sitä että nakkaa sen siihen häiriötilaan.(ajotietokoneessa lukee "automatik getriebe") muutaman kerran kun sammuttaa ja käynnistää uudestaan nii saattaa pelata normaalisti. eli sitäkö ei voi ite nollata niitä pinniä pitämällä yhdessä? pitääkö minun sit viedä tuo auto diagnostiikkaan (testeriin) ja ne siellä nollaa sen vai?
Bombbu
eikö kukaan tiedä b omegan vikakoodeista
sasha75
Voi olla myös että se on niin paskainen se pikkulaatikko siinä lootan kyljessä että heittää sen takia tuon herjan. Miten on kun tulee tuo vika ilmoitus niin tuntuuko että olisi jarrut päällä liikkeelle lähtiessä? Syttyykö välillä kaikki vaihde valot palamaan yhtäaikaisesti (1,2,3,D,N,R ja P). Itse ainakin ottaisin sen pienen vaihtajan auki ja katsoisin että onko siellä kuinka paljon likaa ennen kuin veisin opelille.
jheinonen
Viime kesänä vaihdoin Omegaan toisen laatikon. Se alkoi herjaamaan pian koeajon jälkeen. Kaikki anturit ja liittimet mittasin, auto oli Opel-huollolla joka ei saanut yhteyttä laatikkoon, akun kengät oli irti, koitin toisella ohjausyksiköllä, jne.
Nokkahihnan vaihdon aikana akku ja moottorin ohjausyksikkö olivat irrallaan eli melko kaukana toisistaan. Puhdistin sulakelaatikosta pölyt, liittimet sekä maadoituskaapelit akun alapuolelta.
Siihen loppu herjaukset ja laatikko on toiminut kuten pitääkin.
Laatikon solenoidien toiminta-aika on lyhyt, muutamia millisekunteja. Huoltokirjan mukaan muutaman epäonnistuneen testikerran jälkeen ohjausyksikkö voi ilmoittaa tuon "automatic getriebe" herjauksen. Eli katso nyt kaikki mahdolliset sähköliitokset vielä kerran.
Asentotunnistimessa on merkki, jota käytetään silmämääräiseen kohdistamiseen. Vastusmittarilla saa tarkan kohdistuksen, ohjeet on muistini mukaan olleet täällä suomeksikin.
Huoltokirjan tilasin jenkeistä Ebayn kautta, ei edes ollut kallis.
Bombbu
kyllä tuntuu että ois jarrut päällä.sasha75 kirjoitti:Voi olla myös että se on niin paskainen se pikkulaatikko siinä lootan kyljessä että heittää sen takia tuon herjan. Miten on kun tulee tuo vika ilmoitus niin tuntuuko että olisi jarrut päällä liikkeelle lähtiessä? Syttyykö välillä kaikki vaihde valot palamaan yhtäaikaisesti (1,2,3,D,N,R ja P). Itse ainakin ottaisin sen pienen vaihtajan auki ja katsoisin että onko siellä kuinka paljon likaa ennen kuin veisin opelille.
valoja en oo kattonu miten ne palaa..
takoitatko sitä asentotunnistinta tolla pikkulaatikolla?
sasha75
