Autossa vilkkuu kaikki mittariston merkkivalot ja viisarit yrittää pyöriä väärinpäin, eikä starttaa
Tulin autonpesusta kotiin ja radio päällä pihassa n 5 min, kunnes radio mykistyi ja startatessa em. viat.
usean kerran virta avainta käännellen aina sama juttu, ei starttaa ja mittarit yrittää pyöriä väärinpäin ajotietokoneen näyttö myös pimeänä.
myös vihreä rele sulakekotelossa alkoi napsua, eikä lopettanut vaikka otti virtavaimen pois, vain sulakkeen 22 irroitus lopetti naputuksen (sulake 22 =varoitusvilkut,i nfo-näyttö, ajotietokone, infotainment, merkkivalot).
laitoin akun varaukseen niin käynnistyi ja kaikki pelas vaikka laittoi 22 sulakkeen kiinni.
teki saman myös talvella, taisin silloinkin tulla pesusta tai ainakin oli tosi märkä keli.
silloin yleismittarilla akusta mittaamalla näytti pientä oikosulkua (jännite alhainen n 9v), toisen akun kengän irroituksen jälkeen akun jännitteet palautui normaaliksi. tällöin sama vika ilmeni vaikka kaikki hytin sulakkeet oli irti.
vika poistui kun akku oli latauksessa jonkin aikaa.
onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa tai ajatuksia asiasta.
voisiko laturi temppuilla tai kenties akku vai mittaristo????
EDIT 30.10.2011
Tuo yllä kuvaamani vika johtui akusta, akun vaihdolla vika poistui.
