2.5 v6 moottoriöljyn määrä
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
On tuo manuaali hukassa niin et jos joku kehtais kertoo paljon tuohon koneeesee tarttee kaataa moottoriöljyä kun vaihtoon memee myös suodatin.
Ja tuo kone on ompussa
2.5 v6 automatic caravan vm-00
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Tarkkaan en muista, mutta 6-7 litran väliin se tais mennä...
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Etuvetoseen (C25XE) menee n. 5,5litraa.
Edittiä: Mulla on suodattimen kanssa menny vähän alle 5l ku oon vaihtanu itte, nyt Länsi-Autossa olivat saaneet menemään tuon 5,5l. Mun oma Mobilin 4l kannu ja Shellin öljyä 1,5l.
Ja tuolloin öljypohja mm. suoristettiin, oli pieni monttu.
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Vectra B X25XE huoltokirja kertoo et 4,5 litraa!
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
B Vectrassa ohjekirja sanoo 2.0 litraisessa 4,5 litraa kun taas Haynes kertoo 5,0 litraa. Muistaakseni tuo 5,0 litraa on lähempänä totuutta, kun tuollaisen Vectraan vaihdoin öljyjä. Kummallista on että molempien lähteiden tilavuustiedon pitäisi sisältää suodatin.
X25XE koneen osalta Vectran ohjekirja kertoo myöskin 4,5 litraa, mutten ole tuohon omaani vielä ehtinyt vaihtamaan liemiä. Haynesin kirjassa ei Vectraas olekeen sitten 2.5 mitään tietoa.
Tiedän, että Omegan öljypohja on erilainen eli tilavuus voi olla eri kuin tuossa etuvetoisessa. Kuitenkin, jos esim. GM 5W-30 öljyä ostaa niin varmaan kannattaa kaksi kanisteria hakea tai vaihtoehtoisesti jos varastossa on kyseistä öljyä vajaa kannu niin hakee yhden 5L pöntön kaupan hyllyltä.
Kauheaa mutuilua, mutta tuskin se niin vaarallista jos vähän ylimääräistä ostaa. Vectran perusteella tilavuus kuitenkin reilu 5L.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
1st Opel
Minun ohjekirja kertoo X20XEV moottoriin menevän 4 litraa. Ohjekirja on -96 vuosimallia. Minkä vuoden versioita teillä on ? Samaan hengenvetoon -98 kirja näyttää X20XEV 4,5 litraa ;) Ja X25XE 4,5l itroo
Boah
Täällä kertoo -96 ohjekirja 4,5 litraa sekä X20XEV- että X25XE-moottoreihin B Vectroissa.
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Omegan X25XE ja X30XE moottorit 5,75 litraa ilman suodatinta, eli filtterin kanssa melkein 6 litraa.
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
vectran x25xe koneeseen ei kyllä ole ikinä tainnu upota 4,5 litraa enempää.
Mantamies
veksu kirjoitti:vectran x25xe koneeseen ei kyllä ole ikinä tainnu upota 4,5 litraa enempää.
Mutta nythän onkin kyse Ompun koneesta....
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
asterix2
Viesti Kirjoittaja asterix2 »
autodata kertoo kyseiselle omegalle öljymääräksi 5,75 litraa suodattimen kanssa.
