Corsa A -90 ei käynnisty
A_H
Viesti Kirjoittaja A_H »
Eli kyseessä on vuoden -90 Corsa A 1.4 ykspisteruisku, joka ei siis käynnisty. Auto sammui yllättäen kesken ajon, eikä ole sen jälkeen käynnistynyt. Mitään oireita en ole aikaisemmin huomannut. Kun pistää virrat päälle niin se lyö yhden kipinän, mutta käynnistettäessä tulpille ei tule kipinää. Puolan yhteydessä oleva sytytysyksikkö ja virranjakajan kansi on vaihdettu (tuloksetta). Virta tulee kyllä syöttöyksikön läpi, muttei ilmeisesti virranjakajankannen läpi itse pyörijään saakka. Jos jollain siis on edes jonkinlaista ideaa, mistä ongelma voisi johtua, niin ehdotuksia otetaan vastaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Remmi luultavasti poikki.
Pyöriikö nokka-akseli käynnistettäessä?
mrraven
Viesti Kirjoittaja mrraven »
Vaimon korsa sammui kesken ajon eikä lähtenyt millään käyntiin -> jakajan sisältä hall anturin johdot poikki.
Kaikista autoista tulee joskus ooppeleita. Ooppeleista vaan vähän aikaisemmin.
A_H
No niinpä tietysti, remmi tosiaan oli poikki. Sytytys on ilmeisesti kuitenkin mennyt sekaisin, joten se pitää luultavasti vielä säätää kohdilleen..? Toivon ja kaiken järjen mukaan homma pelaa taas sen jälkeen. Iso kiitos avusta joka tapauksessa!
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
A_H kirjoitti:No niinpä tietysti, remmi tosiaan oli poikki. Sytytys on ilmeisesti kuitenkin mennyt sekaisin, joten se pitää luultavasti vielä säätää kohdilleen..? Toivon ja kaiken järjen mukaan homma pelaa taas sen jälkeen. Iso kiitos avusta joka tapauksessa!
Jakopään merkit kohalleen ja uus remmi sinne ni pitäis pelata jos sytty oli kohalaan ennen hihnan katkeamista.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos sitä sysytystä meinaa säätää niin diagnostiikka pistokkeen navat a ja b pitää laittaa oikariin.
(sama kun vikakoodien luku) muuten ennakko heittää eikä satu ikänä kunnolla kohdalleen.
A_H
Nyt saatiin kone käyntiin, mutta vain kolmella sylinterillä. "Puuttuva" sylinteri on ilmeisesti ykköspytty, koska sen irrottaminen ei vaikuttanut käyntiin mitenkään. Säädettiin sytytys vain laittamalla merkit kohilleen ja virranjakajaa hiukan kääntelemällä moottorin ollessa käynnissä, mutta onko siis niin ettei sitä voi käsipelillä ilman laitteita säätää täysin kohdilleen? Eli jos sen käyttäisi ajotettavana ammattilaisella niin vika todennäkösesti korjaantuisi?
ipa
ei sitä kyllä korvakuulolla saa kovin tarkasti kohdalleen.
edellä mainitsemani töpseli oikariin, kone käyntiin ja ajoituslampulla laturin hihnapyörän lovi ja jakohihnan kotelon kohouma (tai tappi) kohdakkain jakajasta kääntämällä.
kuva ajoitus merkeistä
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... G_1939.jpg
FullMetal
1.4 kone ei pitäisi olla vapaastipyörivä. eli mittaahan puristukset varulta samalla kun rappailet niitä tulppia irti ja takaisin.
ipa
FullMetal kirjoitti:1.4 kone ei pitäisi olla vapaastipyörivä. eli mittaahan puristukset varulta samalla kun rappailet niitä tulppia irti ja takaisin.
tuokin on muuten ihan tosi. siellähän voi olla vääntynyt venttiili.
