Opel Omega a
Lightunseen
Opel Omega a
Viesti Kirjoittaja Lightunseen »
Elikkäs, aloin tiedustelemaan viisaammilta vähän apua ongelmaan. Ongelmana siis ilmeisesti takaa oikealta kuuluu ajon aikana tiheä naputus / sirinä, vähän vaikea sanoin oikestaan kertoa sen tarkemmin, mutta kun pysähtyy niin äänikin lakkaa, mutta ajaessa mitä nopeampaa menee, niin sitä äänekkäämmin kuuluu. Itse kun en oikein ymmärrä että missä vika nyt voisi olla, niin turvaudun teihin viisaampiin, toivottavasti joku ymmärsi mitä tarkoitan.
Mutta kyselkää, niin vastailen sitä mukaan.
Kiitoksia jo etukäteen :)
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
takapyöränlaakeri?
sollu
Viesti Kirjoittaja sollu »
Jarrukengät irti?
MantaGsi
sollu kirjoitti:Jarrukengät irti?
[nusnus] KÄSIjarrukengät[/nusnus]
Lightunseen
Kiitoksia vastauksista :)
Niin, niitä mietin itsekkin, kun muuten auto kulkee kuin juna, jarrut ei tunnu kyllä laahaavan mitenkään.
Alkaa vain se sirinän tyylinen meteli sielä taka oikealta. Voisiko se johtua laakereista, vai onko se koko peräpää räjähtämäisillään ? :-?
MantaGsi
jos perä olisis rikki, niin se pitäisi tasaista vollotusta, ja liikkeelle lähtiessä pienen "nykäisyn".
Kyllä se taitaa kallistua sinne takapyöränlaakerin puoleen :(
Lightunseen
:( harmi homma jos siltä kuulostaa. Ei kai auta silloin muu kuin alkaa vaihtamaan sitä, pitänee huomenna tarkastaa ja tutkia vähäsen.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Joskus ainaki itsellä ollut, että pyöränpultit oli vähän pitemmät niin ne otti noihin käsijarrun hilppeisiin kiinnit.
Mutta jos niitä ei ole vaihdettu, niin tuskin siitä on kiinni.
Tuo pyöränlaakerin vaihtokin on taas niitä hommia että jippii :no:
MantaGsi
juu :(
Se on aikas vittumainen homma, totta :-?
Ite tein prässiin sellasen jutskan, että sai sillä sen sieltä pois
Lightunseen
Niin mieki tuota kuulin ettei se ihan mikään tunnin homma taida olla :( . Noh, mut pakko kait se on tehdä,
tai ainakin nyt huomenna tarkastaa mikäli laakereissa on se vika.
Kiitos kuitenkin neuvoista :)
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
kato nyt kumminki eka ne käsijarrukengät, noissa tykkää ruostua ne tapit irti jolloin käsijarrukengät pääsee liikkuun siellä levyn sisällä.
Vectra B2 2.0DTI -00
villeke
Viesti Kirjoittaja villeke »
MantaGsi kirjoitti:juu :(
Isäukolla oli joku hitsauspatentti omegan pyöränlaakerien kanssa (toimii kai muissakin), kun pari se ainakin noita vaihtanu. Meniköhän se niin että vanhan laakerin sisäosan ulkokehän ympäri kun hitsasi sauman niin laajenee sopivasti ja irtoaa näppärästi muutenkin. En voi nyt muistaa tarkkaan mutta toimi kuulemma hyvin kuitenkin -(z)-
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Itselläni kuului vähän aikaa sitte omegasta tasainen paukutus perästä kun ajoi. En tiedä että mikä sitä ääntä piti mutta hävis itsestään kun ajoi tarpeeksi. Joku osa meni paikoilleen tai sitte hajos kokonaan :) Renkaita kun heilutteli niin välystäkään ei tuntunut. Olin kyllä käyttänyt jarrulevyt irti ja säätänyt käsijarrua mutta, siitäkin oli aikaa muutama kuukausi, ja eivät jääneet laahaamaankaan silloin.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
sollu
Jokos on vika selvinny? 8)
