Hei! Koitan tässä ensimmäistä viestiäni tänne kirjoittaa.. Eli olen ostamassa Omegaa 3 litrasella koneella, ja kun A koppasta ei löydy kunnollista niin tyytyminen kulmarautaan. Kävin yhtä omppua katsomassa ja silmiini ja nenään pisti öljyn käry. Vasen pakosarja oli märkä, öljyä tippui maahan asti koeajolenkin jälkeen mielestäni koneen takaosan kohdalta. Ylävesiletku oli kuumana ja koneen käydessä kivikova, eli en saanut painettua letkua lyttyyn niin että nestettä olisi kulkeutunut paisuntasäiliöön. Lämmöt oli 95 asteessa eikä seilannut mihinkään koeajolla. Öljyt oli hyvät, pakokaasu vesihöyryä mutta ei nesteelle haissut.
Nyt arvon Raati esitänkin 3 kysymystä;
-Voiko öljyvuodon paikasta päätellä tuleeko öljy lauhduttimesta vai sen laipasta, vai kokonaan muualta, mistä?
-Entä vesiletkun kovuus, nesteenhän pitäisi kaiketi tässäkin koneessa vapaasti virrata paisariin yläletkua puristaessa? (näin ainakin pikkusessa 2.0 8V koneessa) Vai voiko korkki olla viallinen ettei päästä painetta pihalle?
-Arvaako tämmöstä kaupasta ostaa jos heti joutuu kansipahvipokan tekemään. Tosin sitte sekin olisi tehty, jakopäälläkin oli jo 70 tkm ajettu. Eli menisi samalla avauksella. Auto oli muuten ok kuntoinen, -98 automaatti kilsoja 190tkm (mittarin mukaan) Olihan tuolla toisaalla Jope tehnyt hyvät ohjeet ko. operaatioon
Kiitos vastauksista etukäteen.
X30XE koneen öljyvuodosta (Omega 3.0 24V Aut. vm -98)
TimppaS
Undertaker
zoomer
kyllä tuo ylävesiletkun kovuus kielii jo aika kovista paineista ettei vaan olisi kansopaffissa/paffeissa vikaa.... ei itsellä kivikova ole....joustaa siis puristettaessa...
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
ABE
ooskari
TimppaS
Joo täytyy melkein unohtaa se auto, kävin tänään koittamassa vastaavaa sedania, vm -95, lämmöt nousi melkein sataan kun kävi kauan tyhjää, kunnes flekti lähti pyöriin. Yläletku meni kasaan aika helposti, paljon helpommin ku edellisessä. Ajossa lämmöt 92-95. Kulki ainakin 180...enempää ei uskaltanu koittaa kun on elanto ajokortin varassa..
Jakopää remppa oli tehty justiinsa ja kuitin mukaan öljynlauhdutinkin vaihdettu muutama vuosi sitten.
Mites kun porukat ovat puhuneet sähkösistä kiertovesipumpuista, liittyykö pelkästään lisälämmittimeen vai tehostetaanko sillä jollain tapaa veden kiertoa koneessa?
ooskari
Se tehostaa veden kiertoa lämppärillä. Tietääkseni vain suomiautoissa. Itselläni ei ole mutta ei tuossa talvella kylmä tule kuitenkaan.TimppaS kirjoitti:Mites kun porukat ovat puhuneet sähkösistä kiertovesipumpuista, liittyykö pelkästään lisälämmittimeen vai tehostetaanko sillä jollain tapaa veden kiertoa koneessa?
Tepi
Nostetaanpas hieman... Mitähän imusarjan ja muita tiivisteitä tuohon olisi samalla hyvä vaihtaa? Imusarjasta se "ylempi" sekä ne renkaat sinne sisälle, eikös siellä sellaiset ole? Haen kyllä osat tuolta Osa-Shopista joten siellä voi koneelta katsella mitä ois hyvä vaihdella. Kokeilen onnea noilla vanhoilla kopilla ja tiivistemassalla.. Danke
Vectra -07
Meriva -03
Meriva -03
MVOoppeli
