Jarrusatuloiden kokoaminen
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Minkälaista rasvaa jarrusatuloiden liukutappeihin kannattaisi laittaa? Olen etsinyt niihin sopivaa rasvaa ja muutamia ehdokkaita on löytynytkin mutta näissä ei mainita kovin korkeaa lämmönsietokykyä. Oliskohan Opelilla juuri tähän tarkoitukseen tehty rasva?
havericky
Kuparitahnaa joka paikkaan.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Niin ja sitte se tahna valuu pitkin levyä lämmetessään...sitä ei tarvii paljon laittaa, laita vain todella ohuesti.
havericky
Juuri näin.
badfear2001
Kuparitahnaa täytyy laittaa, ajattelin että oliskohan MoS:lla selvinnyt kun ei heti tullut mieleen tuo kuparitahna.
Kiitoksia ohjauksesta :smile:
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Itsellä juuri vastaava hommeli edessä eli liukutapit pitäisi voidella. Eräs varaosaliikkeen myyjä neuvo "jarru vaseliinia" jota sitten ostinkin. Sain tapin paikoilleen ja huomasin ettei ne liiku helposti vaan saa pää punaisena vääntää. Pitää ottaa auki taas :evil:. Ilmeisesti kuparipasta (spay pullo) käy tuohon tarkoitukseen hyvin? Sattuisi sellaista oleen hyllyssä.
Edit: Miksi luoda uusi juttelu kun vanhakin on samasta aiheesta vaikkakin 2v vanha? :)
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Jos paikat on paksussa ruosteessa niin ei luista vaikka ois kuinka vaseliinia ;)
Sage
Amppa kirjoitti:Jos paikat on paksussa ruosteessa niin ei luista vaikka ois kuinka vaseliinia ;)
Eipä jäänyt ruostetta yhtään liukutappeihin tai jarrusatulan vastineisiin. Tarkoituksena oli juuri huoltaa jarrut kuntoon kun viime katsastuksessa oli eroa 26% eli jäi vielä 4% varaakin :D
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Kuparitahnaa parempi ainakin alumiinisiin paikkoihin sitten on keraaminen tahna..
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Kuparitahnalla on huono taipumus kuivua joissain olosuhteissa, jonka jälkeen tuotokset jarru osissa ei ole lasten katsottavaa. Jarrukumirasva on halpaa ja todella hyvää melkein kaikkiin jarru osiin, eikä tuota keraamistarasvaakaan voi vähätellä.
Sage
Luu kirjoitti:Kuparitahnalla on huono taipumus kuivua joissain olosuhteissa, jonka jälkeen tuotokset jarru osissa ei ole lasten katsottavaa. Jarrukumirasva on halpaa ja todella hyvää melkein kaikkiin jarru osiin, eikä tuota keraamistarasvaakaan voi vähätellä.
Ilmeisesti laitoin tuota jarrukumirasvaa tjsp liikaa sinne väliin sitten, pitänee katsoa tarkemmin.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kuparirasvaa ennemmin pulttien kierteisiin yms estämään kiinniruostumista.
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Sanokaas että onko esim. high levelin se punainen jarrukumirasva ja pbr:n? (musta tuubi) sininen jarrukumirasva niinkun periaatteessa samaa tavaraa. Ainakin tuo PBR on paljon juoksevampaa.
Sage
Tuota PBR:n mustaa rubber crease tahnaa sinne pistin nyt niukasti ja nyt liikkuu sentään käsivoimin eikä tarvi kammeta.
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
ei missään nimessä kuparitahnaa liuku tappeihin.Kestää abaut puoli vuotta kunnes jämähtää kiinni.Ihan autotarvikkeesta kun kysyy ni ne sanoo mitä kannattaa laittaa..
