2.5 v6 kipinä hukassa
jäx
Viesti Kirjoittaja jäx »
eli ois yksinkertasesti kipinä hukkunu. vika alko nykimisellä 2tonnin kierroksilla ja tyhjäkäynnin katoamisena, sit otin sen tyhjäkäynnin säätö mokkulan irti ja putsasin jonka jälkeen ei lähteny käyntiin ollenkaan ja nyt asiaa tutkiessani ei lyö tulppaan kipinää... kokeiltu useammasta tulpanhatusta. nyt rupeis oleen neuvot tarpeen????? :evil:
motorsport
puolan hajoaminen on yleistä noissa moottoreissa. Jos on aikaa odotella, niin uk-ebaysta saa jotain halpamaissa tehtyjä kopioita n. 50 eurolla, aito bosch varmaan parisen sataa (sekin tehty Itä-Euroopassa)
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Katso kampikulmantunnistin. Mulla ainakin nyki silloin ja lopuksi ei lähteny enää edes käyntiin.
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Edellinen omistaja oli uusinnu omaan vectraan puolan ja johdot. 160e oli puola ja 71e johdot.
jäx
missäs se puola on? sit voiko se tunnistin hukata kipinän?
jäx
no oliko kellään sitä tietoo missä päin konehuonetta se puola b-mallin omegassa on???????????? -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
ooskari
Puola on kuskinpuolen kannen takana. Ja se tunnistin hukkaa kyllä kipinän. Siitä seurataan missä kohtaa ne männät siellä pyörii ja kun sitä tietoa ei saada niin eihän se tiedä milloin sytytetään.
jäx
pystyykos sitä tunnistinta testaan jotenki? ja mistäs se sit löytyy?
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Tunnistin vikaan tuo viittaa. Puolia on noissa mennyt mutta ei ne yleensä kokonaan mykäksi mene, yleensä sylinteri tai kaksi tippuu pelistä pois kun puola sökö.
2.0t Re85
ooskari
jäx kirjoitti:pystyykos sitä tunnistinta testaan jotenki? ja mistäs se sit löytyy?
Öljysuodattimen vieressä on tunnistin ja piuhan pää on jossain siellä koneen takana. Aika hankala vaihtaa mutta kyllä se onnistuu. Voihan sen mitata. En tiedä vaan mitä sen pitäisi näyttää. Autodatasta varmaan näkee.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Ei sen pitäs kipinää hukata jos kampuran tunnistin menee paskaks. Nokka-akselilla on myöskin tunnistin. Molemmat jos menee yhtä aikaa rikki ni sit kyl tietenki hukkuu kipuna..
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Tuolta http://personal.inet.fi/koti/karppa12/ckp_sensor.JPG löytyy ohjeita mittaukseen...
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
ooskari
CaLis kirjoitti:Ei sen pitäs kipinää hukata jos kampuran tunnistin menee paskaks. Nokka-akselilla on myöskin tunnistin. Molemmat jos menee yhtä aikaa rikki ni sit kyl tietenki hukkuu kipuna..
Sit mulla on varmaan nokka-akselintunnistin myös paskana... :-?
CaLis
Jos vaan jompikumpi noista on rikki, ni sillon on varaohjelma päällä ja rajotin tippuu 4500 rpm + vikavalo loistaa
ooskari
Miten voi olla mahdollista että mulla meni vain kampikulmantunnistin rikki. Ei mitään vikavaloa sitä ennen ja eikä lähtenyt käyntiin? Eli nokka-akselintunnistin pelaa.
Outoja nämä autot :no:
