vectra 2,0i 8v röpöttää
pakkm2c
elikä auto lähtee hyvin käyntiin ja ottaa kierroksia mutta siinä välillä kun antaa kierroksia niin pätkii autoon vaihettu virranjakajan kansi -pyärijä tulpat johot jakohihna pensa pumppu ei mikään ooauttanut tulpat on ihan mustat ollut kusta tankissa lisätty pensaa ja jään estoa suodatin on vaihtamatta ilmamäärämittari vaihdettu kokeiltu toisesta .kurttu putki on ehjä.onko kellään an taa vinkejä
lmb-58
glo
Kaasuläppäkytkintä veikkaisin, onko millä koneella 20ne/20seh vai c20ne. Kun alkaa röpöttämään, niin onko vaikutusta, että polkaiseeko kaasun pohjaan asti vai ei?
Kannattaa myös tarkistaa, että ovatko tulpanjohdot kunnolla pohjassa jakajankannessa. Tarvikejohtojen kanssa saa lähes poikkeuksetta ensin vetää sen hatun ylemmäs, sitten painaa se johto jakajankanteen kiinni, että naksahtaa, sitten jotain kumihoitoainetta tms liukastetta väliin ja laskea se hattu paikalleen. Oma kadetti röpötteli juuri tuon takia.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
terokimmo
- in memoriam
Omassa tuon kaasuläpän anturin säätö poisti samanlaisen vian,puhdistin myös sen maa pinnat.ja ne koneglo kirjoitti:Kaasuläppäkytkintä veikkaisin, onko millä koneella 20ne/20seh vai c20ne. Kun alkaa röpöttämään, niin onko vaikutusta, että polkaiseeko kaasun pohjaan asti vai ei?
pakkm2c
lmb-58
