Kertokaapa onko tuo kone tosiaan niin laiska, ettei jaksa vetää 4 vaihteella kunnolla 840kg vaunua perässä edes 80km/h? Mua alkaa jo epäilyttämään, että joku suttaa. Kai se nyt jumaliste pitäs vetää vaikka 1300kg moitteetta. Noh tässähän on sitten sellainen hieno feature, että joskus kierrokset seilaa miten sattuun ja se saattaa johtua tyhjäkäyntimoottorista. Lisäksi kone pikkasen nykityttää kiihdytyksissä.
Mutta lisäksi auto haisee niin perkeleen pahalle ajon jälkeen. Semmonen katalysaattorin ja palaneen karstan haju. Toisinaan myös palanut kumi haisee.....Ja tuo kumi haisee silloin kun tosiaankin vetää vaunua perässä. Ajattelin vaihtaa tulpat näin alkuun ja puhdistaa tyhjäkäyntimoottorin, ja vaihtaa takapöntön, kun se näyttää olevan ihan lopussa ainakin ulkopuolelta. Kuinka moni tappelee/elää samanlaisten ominaisuuksien kanssa Ajahaan tuolla nytkin mutta tehot tuntuu oikeasti olevan jossain autojen taivaassa
Nimimerkillä "ecotekki on parasta mitä minulla on koskaan ollut"
Itse painin saman ongelman kassa. kun ostin tuon kotteron niin kyllä siinä sillon oli huomattavasti enemmän alavääntöä kuin nyt vaikkei paljoa ole kilometrejä tullu.. ja huollot oon kaikki tehny. Ei polta vikavaloa. Tietäs nyt että onko se siinä massamittarissa häikkä vai jossain muualla ettei turhaan sitä osta uutta..
Johtuiskohan tuo käryn haju sitte jos käy liian laihalla.. Joskus toi oma vectra haisee kans kärylle, ihan kuin olis jarrut jumissa vaikkei ole.
Päästöt oli:Tyhjäkäynti/kierroksilla
co% 0.01 / 0,03
co2 15 / 15,1
hc ppm 20 / 60
02 0,2 / 0,12
lambda 1,00
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
JJunior kirjoitti:Massamittarille ääni. Kokeiles paikallaan polkasta kaasu pohjaan, yleensä huomaa jo siinä jos massamittari viallinen, tahtoo vähän miettiä ja booata.
Ei ole massamittarissa vika. Ei booaa vaan kiihtyy mutta hitaasti ja aaltoillen. Toisella mittarilla jo kokeiltu.
vaikuttaako tuo massamittarin rikkoutuminen mitenkään kipinän saantiin meinaan omassa x20xev on noita samoja oireita ja näyttäs 2 ja 3 pytyltä olevan tuo kipinä aika hukassa saattaa välillä vaan antaa sillon tällön kipinää kun taas 1 ja 4 toimii kunnolla
pirttis kirjoitti:vaikuttaako tuo massamittarin rikkoutuminen mitenkään kipinän saantiin meinaan omassa x20xev on noita samoja oireita ja näyttäs 2 ja 3 pytyltä olevan tuo kipinä aika hukassa saattaa välillä vaan antaa sillon tällön kipinää kun taas 1 ja 4 toimii kunnolla
Ei se siihen kipinään vaikuta. Tuo vika kuullostaa puola/tulpanjohto ongelmalle.
joo tänään kävin hakemassa uuden puolan ja johdot ja hyvin pelittää taas obelixi!!! puola oli kyllä jo huonokuntonen ku siitä oli jo saumat vähän auennu et silleen
pirttis kirjoitti:joo tänään kävin hakemassa uuden puolan ja johdot ja hyvin pelittää taas obelixi!!! puola oli kyllä jo huonokuntonen ku siitä oli jo saumat vähän auennu et silleen
Itellä olis nyt vähän ongelmia ton XEV:n kanssa. Eli autoon on juuri vaihdettu ohjurinkumit ja uudet (oikeat) tulpat. Ongelma esiintyy vähän miten sattuu, mutta esim. viime yönä lähdin rampista kiihdyttämään motarille 2.vaihteella ja kyllä pojat kesti, että saavutettiin ensinnäkin se 100km/h vauhti. Autossa oli 4 henkilöä, mutta ei se silti voi olla niin, että pienellä vaihteella alamäkeen kiihdytettäessä kestää 15sek että saavuttaa 100km/h. Auto on välillä todella nuhaisen oloinen ja välillä toimii niinkuin pitääkin. Ilman lämpötilalla ei tunnu olevan kovinkaan suurta merkitystä. Tuo pieni "nykiminen" väheni ohjurinkumien vaihdon jälkeen, mutta ei kadonnut vieläkään kokonaan. Autoon on lisäksi asennettu vapari omaan koteloon ja imuputkisto tehty "paremmin" virtaavaksi. Missähän mahtaa olla vika, pitäisikö alkaa mittailemaan noita puolan vastusarvoja?
