Asconassa tyhjäkäynti vika ?
AsconaExclusive88
Viesti Kirjoittaja AsconaExclusive88 »
Varmaan jossain täällä on tälläinenkin aihe mutta ei osunut silmään 15min etsinnän jälkeen... eli mikä vikana kun 2.0l asconan tyhjä käynti ei ole tasainen ? Eli menee 500-1000rpm välillä kokoajan... Perusjutut katsottu ja vika ei ollut niissä... Päästöt on kunnossa kans. Apua tarvitaan !
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tyhjäkäyntimoottori luultavasti likautunut, josta johtuu kierrosten humpaaminen. Tai sitten imuilmaletku tyypilliseen tapaan rikki, ja varastaa ilmaa ohi IMM:n.
AsconaExclusive88
Se ilmaletku on juuri ostettu että vika ei ole siinä... täytyy kokeilla sitä tyhjäkäynti moottoria... jos sen löytää vaan :D
Ympyröity mokkula on tyhjäkäyntimoottori:
Puhdistus tapahtuu suihkuttamalla esim. jarrupuhdistussprayta säätimen sisälle niin kauan, kunnes ulos tuleva puhdistusneste on suht koht kirkasta.
havericky
Aika yleinen vika/ominaisuus Motronicissa tuo tyhjäkäynnin humppaaminen. Vika saattaa johtua ilmamäärämittarin kuluneesta hiilipinnasta.
Tämähän selviää kun ottaa ilmamäärämittarin auki ja katsoo. Tarvittaessa siirtää liukukäpälää uuteen kohtaan. Käpälä on kuitenkin hangannut sen hiilipinnan puhki...
