Annoin normaalia kyytiä tuolle mun unelmalle,mutta sitten syttyi moottorin häiriövalo ja matka jatkui normaalisti.Ainoa oli,että pysähtyessäni risteykseen oli tyhjäkäyntikierrokset nousseet n.1300.
Ajoin auton parkkiin ja kokeilin uudelleen käynnistystä ja auto sanoi: tik tik tik.Epäilin akkua.Latasin akun (lähti käyntiin) ja kokeiluajon aikana taas merkkivalo syttyi(ei heti) ja sammutuksen jälkeen käynnistyksen tulos: tik tik tik. Paalaamoon vai huoltoon.Harmi kun on tuore leima.
t.Jussi
Vectra -89 2.0i oikkuilee
lmb-58
Inter
Vectra-89 oikkuilee
Uudelleen startatessa kuuluu ilmeisesti starttimoottorista ääni :tik tik.Jos akku ei enää pidä/ota varausta vastaan niin syttyykö silloin moottori häiriövalo.
glo
lmb-58
eikö kannattas käydä lähimmässä akkuliikkeessä. nehän mittaa akun kunnon ilmaiseksi ja samalla näkee latausjännitteen. enpä ole varma syttyykö vikavalo jos akku on sökö, mutta luultavasti. tietenkin kannattaa tutkia maadoitusjohdot, eli akusta koriin ja siitä sitte moottoriin. laita suoraan apukaapeli akun miinuksesta suoraan moottoriin ja starttaa, se kertoo jo jotain, ja laturissa on kans erillinen maadoitusjohto.
terokimmo
- in memoriam
ipa
Inter
-89 vectra oikkuilee
Vaihdoin akun ja käynnistyi heti.Kävin ajamassa pari kilsaa ja moottorin häiriövalo syttyi.Ajoin parkkiin sammutin auton ja yritin käynnistää uudelleen.Sanoi vain vau.. ja ei lähtenyt käyntiin.Muutama viikko sitten autoon vaihdettiin jakopäänremmi ja oireet alkoivat sen jälkeen.
lmb-58
latauksessa se vika nyt on. oletko kattonu laturin maadoituksen. remminvaihdossa laturi täytyy löysätä niin että olisko jäänyt johto pois tai katkennut. eihän siinä tarvi kun laittaa uusi johto laturin rungosta johonkin sopivaan paikkaan koriin tai moottoriin. niin ja lue ne vikakoodit, ja mittaa latausjännite.
