Rosteriputki liika jäykkää pakoputkeksi?
ixu
Viesti Kirjoittaja ixu »
Kävin hakees metritavarana 2,5" rosteriputkia ja siihen mutkat. putken ja mutkien seinämien vahvuus on 2mm, ei ollut ohuempaa enkä kyllä ajatellut ohuempaa pistääkään. Niin se myyjä kerto jotta voivat katsastuksessa valittaa, että on liika "tukevaa" ainesta pakoputkeksi. Eli ei mene kasaan niin hyvin pohjakosketuksissa ja kolaritilanteissa kuin orkkis putki, seinämä 1.5mm.
Voisko pitää paikkansa? Voishan se huonolla tuurilla lykätä sieltä "pehmosen" pohjan ja kuskin selkänojan lävitse peräänajotilanteessa, jos on oikein paksuseinäistä putkea.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kyllä vaan vähän epäilen että joku valittas semmosesta mutta onhan sitä nähty kaikkea muutaki niin eipä se tietenkään mahottomuus oo.
itellä kyllä on ollu aika jämy peltisatsi ihna vakiona ritmossa ja kyllä se vaan taipu kun tuli voimaa millä vääntää...
mutta tietenki koko putkisto on aina vähän eri juttu mutta kuitenki...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-04-03 14:46 ]</font>
Marko#
Viesti Kirjoittaja Marko# »
Enpä ole kuullut että olis tullu valituksia. Mun mielestä mun Astran vakio putki oli 2mm seinämällä.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Empä ole aikaisemmin tuollaisesta kuullut.
kleme
Viesti Kirjoittaja kleme »
Tere!
Tuntuu että katsastuskonttoreilla on ollut pääasia että jostain pääsee valittamaan. Nykyisin tilanne on mielestäni muuttunnu. Kun rakentelet rst-putkea, muista että se murtuu tärinästä eli hyvät tärinäneristimet.
ixu
Joo kyllä se mustakin kuulosti uskomattomalta. Mutta kyllä v*****ais jos ne viimeisen päälle tehdystä putkesta valittais jotta otapa pois tämä on hengenvaarallinen.
TUME
Viesti Kirjoittaja TUME »
Mistäs ne sen näkee että minkävahvunen seinä on.....hieroo vaan merkinnät kyljestä......joskus kyselin moista konttorilta ja sano että ei ole mittään tarkkaa pykälää, mutta joku tolkku tarttis olla....eli ei kai 2mm vielä ole liian vahvaa. Eikös muuten meijeriputkea saa 1,5:senakin RST ei HST
biuku
Viesti Kirjoittaja biuku »
ei kyl kannata laittaa 2 1/2 tuumasta jos on vakio astra,laskee nääs tehoja jonkun verran,mut jos on viritetty niin on oivaa putkea autoosi,tai jos virität sitä joskus.
kaikista autoista tulee joskus opeleita!
ogp
Viesti Kirjoittaja ogp »
1,5mm haponkestävä on paras vaihtoehto pakoputkeksi. Kirkkaat putket eivät repeä tärinästä, vaan hitsausvirheistä. 2mm:llä tulee jo turhaa painoa jonkin verran, mutta on huomattavasti helpompi tehdä(ei niin tarkat sovitteet).
Olen kuullut joskus tuosta kolari turvallisuus jutusta, mutta eiköhän sillä meinata aivan ääritapauksia..?
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Minulla on 1.5mm haponkestävää rosteria putki, ja kyllähän se repeää, jos saumat on huonoja. Suosittelen hitsaamaan saumat TIGillä, eipä ruostu. TIGillä hitsatessa pitää sitten kyllä osata asiansa, eli jos ihan ensikertailainen olet niin kannattaa pyytää osaava kaveri hitsaamaan.
Ja kyllähän ne konttorilla saattavat jotain putkesta sanoa. Minulle ilmoitettiin heti ilman seinämävahvuuksia kyselemättä että on liian tykkyä tavaraa mutta ei siitä mitään seurannut.
ogp
Mainitsin hitsausvirheet repeämien syiksi...
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
Tuskinpa ne rupee sitä putkee katkomaan ja mittailemaan seinämiä. Hitsailet jonkun hienon röörin sinne päähän niin eivät mittaile sieltäkään =)
ixu
Ei oo astra. Mutta on vakio tällähetkellä. Niin siinähän se onkin, kun tuosta pitäisi tulla kohtuu pitkäikäinen putki, niin se ei saisi alata ahdistaan sitten myöhemmin. Kun ei sitä ikinä tiedä jos siihen tulis vaikka "mutka" putkeen joskus, siis siihen pakosarjan alle... :smile:
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Pitää ihan korjata ettei tule harhaluuloja ihmisille; eli kirkkaat putket repeävät hitsauksistaan oli se hitsattu tai ei. Ainoa tapa jolla ko. rööriä voi hitsata ilman pelkoa repeilystä on laserhitsaus :wink: Tämä johtuu siitä, että hitsisauman rakenne on kovempaa kuin putkiaineksen. Tällöin sauman ja putken rajakohtaan tulee jännityksiä jotka rikkovat putken.
TUME
Jaaha vai laserilla, kyllä täälläpäin on kestäny tärisevät hk-putket ihan puikolla ja/tai tigillä hitsattuna. Ja nyt en puhunu pakoputkesta.....
