E Kadetissa käynnistysongelma
OpelDriver
Viesti Kirjoittaja OpelDriver »
Näin aluksi voin sanoa, että ongelma ei ilmene aina, mutta harmittavan usein kylläkin...
Auto on vuoden -87 E Kadett, mutta moottori on vuoden -87 A Vectrasta ja kyseessä on 2.0i 8v nelipisteruisku-kone. Mikä mahtaisi olla vikana, kun autoa startatessa moottori pyörähtää kerran, sitten tulee n. 1 sekunnin hiljaisuus ja taas se pyörähtää ja käynnistyy? Tätä on aika hankala selittää, mutta... :-? Välillä käy niin, että moottori pyörähtää pari-kolme kertaa niin kuin auton kuuluukin startata, mutta yht'äkkiä auto ns. hyytyy... Kun virta-avainta pitää koko ajan pohjassa, niin kyllä se auto starttaa, mutta todella huonosti. Itse epäilimme, että vika voisi olla virtalukossa...? Akusta ongelma ei voi johtua, koska kylmänä tätä ongelmaa ei ilmene...
Opel Kadett E 2.0i ´87
Opel Vectra A 1.8i ´92
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Virtalukon pohjassa todennäkösesti häikkää?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kannattaa katsoa myös koneen maadoitus.
OpelDriver
jezze kirjoitti:Virtalukon pohjassa todennäkösesti häikkää?
ipa kirjoitti:kannattaa katsoa myös koneen maadoitus.
Kiitos näistä!! Täytyy koittaa saadaanko kuntoon.
Edit: Tarkemmin ajatellen muistin, että olemme vaihtaneet virtalukon pari kertaa, mutta ei auttanut. Täytyy kokeilla siis tuota maadoitusta jos auttais...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Jos delcon startti,niin niissä ongelmia just tommosia paljon.kylmänä toimii jalämpösenä alkaa arvuuttelu että lähteekö.eka kokeile maakaapelilla akulta startille apumaana.veikaan sitä solenoidin ja startin välistä piuhaa.uudet startit tosihalpoja.kantsii vaihtaa.jos ei selkeetä vikaa maadotuksessa. -(z)-
OpelDriver
terokimmo kirjoitti:Jos delcon startti,niin niissä ongelmia just tommosia paljon.kylmänä toimii jalämpösenä alkaa arvuuttelu että lähteekö.eka kokeile maakaapelilla akulta startille apumaana.veikaan sitä solenoidin ja startin välistä piuhaa.uudet startit tosihalpoja.kantsii vaihtaa.jos ei selkeetä vikaa maadotuksessa. -(z)-
Starttimoottori vaihdettiin viime vuonna Bosch -merkkiseen. Täytyy katella noita maadoituksia...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
OpelDriver kirjoitti:
Silti voi olla vikaa startissa.koita suoraan virta heräte johdolle,siitä solenoidin päästä,tai akulta piuhalla.vaihoin joku päivä sitten startin vectraan,ja se ei toiminut kunnolla,kävin vaihtamassa toiseen starttiin ja katottiin penkissä se eka.niin ei pyörinyt kunnolla.on ollut hiilien vaihtoja ja sen jälkeen toiminut mainiosti,mutta monesti alkaa oireilemaan lämpösenä.välillä starttaa ja välillä ei.ei ne oo aina vaihtolaitteetkaan kunnossa.ja se solenoidin ja startin välinen johto on arka kohta.
OpelDriver
Ongelma taisi ratketa...
Vika oli virtalukossa. Teimme meinaan niin, että auto starttaa erillisestä napista, joka on piilotettu autoon. Ensin täytyy pistää virta päälle normaalisti ja sen jälkeen painaa nappia pohjassa kunnes auto käynnistyy. Nykyään auto lähtee lämpimänäkin käymään. :roll:
iso.kunkku
Juu-u, eli nyt alko kadetti vittuilla taas. Viime kesänä oli semmosta ongelmaa jo, että auto ei lähteny läheskään joka kerta käyntiin avaimesta vaan joutu työntöhommiin. Sillon otettiin ja purettiin starttimoottori ja putsattiin ja testattiin sen toiminta irtonaisena. Toimii. Virtalukon pohja tuli kans vaihettua uuteen ja kaikki maadotuskaapelit tuli käytyä läpi ja hiottua puhtaaks. Sitte paljastu, että akku ei enää ottanu latausta kovinkaan hyvin joten se meni vaihtoon. Sen jälkeen pelitti ongelmitta viime päiviin asti.
Eilen jäi kadetti sitte baarin pihalle ja starttikaapeleilla käyntiin. Vika on semmonen, että startatessa ei kuulu yhtään mitään ääntä. Ei napsahda, ei yhtään mitään, valot vaan räpsähtää. Akku on todettu aika paskaks, vaikka onki melko uus, mutta sen verran oli virtaa mittarilla katottuna, että ois pitäny helposti riittää starttaamiseen. Mikähän helvetti siinä tällä kertaa on vikana??!! Starttimoottori on puolen vuoden sisällä otettu kolme kertaa auki ja putsattu. Oisko se vaan tullu sitte tiensä päähän? Mitä osia sinne starttimoottoriin voi vaihtaa ja mikähän ois mahdollinen ongelman aiheuttaja.
Ajossa ei esiinny mitään ongelmia ja on melkeenpä sama onko moottori lämmin tai kylmä. Tai no tarkemmin ku ajattelee niin ehkä lämpimänä temppuilee enemmän?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
|777| kirjoitti:Juu-u, eli nyt alko kadetti vittuilla taas. Viime kesänä oli semmosta ongelmaa jo, että auto ei lähteny läheskään joka kerta käyntiin avaimesta vaan joutu työntöhommiin. Sillon otettiin ja purettiin starttimoottori ja putsattiin ja testattiin sen toiminta irtonaisena. Toimii. Virtalukon pohja tuli kans vaihettua uuteen ja kaikki maadotuskaapelit tuli käytyä läpi ja hiottua puhtaaks. Sitte paljastu, että akku ei enää ottanu latausta kovinkaan hyvin joten se meni vaihtoon. Sen jälkeen pelitti ongelmitta viime päiviin asti.
Vaihtaahan sinne voi periaatteessa kaikki osat.eri asia mitä kannattaa.
vaihtolaite n.60 eurosta ylöspäin.välitetty kalliimpi.
ankkuria ei kannata vaihtaa.käämejä ei.
delcossa hiilet,missä toisessa solenoidille menevä johto.(se usein hajoaa se välijohto.)
hiilet n 10e
solenoidi. 25-30 e
bendix 35e
puslat 5e.
Noin muistin mukaan vaan noi hinnat,että ei välttämättä ihan kohallan,mut siellä nurkilla.
kollektorin sorvaustyö pajan mukaan.ehkä vartin homma jos irti ankkuri.
hiilipidike plus puolella saattaa pyöriä,kun eriste välissä ja niitti löystyä.nii kääntää ja hiilikin kuluu vinoon.
juotokset saataa olla kylmiä.
solenoidin pääty ei yhdistä kunnolla.ym.
melkeen suosittelen vaihtolaitetta autosähköstä,missä voi kattoa että saa varmasti toimivan mukaan.
tietysti kaikki maadotukset autossa kunnossa ,niinkuin muutenkin.
iso.kunkku
^päteekö tämä myös C18NZ moottoriin eli onko starttimoottoreissa eroa? Tuosa taitaa olla bosch-merkkinen starttimoottori. Mitä nyt oon tutkaillu netin syövereistä vian lähteitä niin nimenomaan starttimoottorin solenoidiin viittais vika, koska ajovalot palaa kirkkaasti käynnistettäessä jne. Hiilet on muistaakseni ihan hyvässä kunnossa ainakin keväällä vielä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
|777| kirjoitti:^päteekö tämä myös C18NZ moottoriin eli onko starttimoottoreissa eroa? Tuosa taitaa olla bosch-merkkinen starttimoottori. Mitä nyt oon tutkaillu netin syövereistä vian lähteitä niin nimenomaan starttimoottorin solenoidiin viittais vika, koska ajovalot palaa kirkkaasti käynnistettäessä jne. Hiilet on muistaakseni ihan hyvässä kunnossa ainakin keväällä vielä.
No ainakin viosta sen verran että hyvin samanlaisia vikoja molemmissa malleissa.
bosh,hiilipäädyssä ei tota hiilen pyörimistä oo ollu vikana.
saman tyyppisiä ne on molemmat.ja yhtä paljon korjattavaks molempia tuli mun aikana.bosch taitaa olla kalliimpi.sopivuuksista en tiiä tarkemmin.
mutta kummassakin ollut molemman merkkisiä. ja noita vikoja ollu ja korjauksia niihin tehty.välitetyssä vähän tarkempi oltava kun purkaa kun ne hammaspyörät irtoaa helposti ja siellä neulalaakerit sisällä.siis vaihteessa missä muovinen planeetta.
jos maadotukset kunnossa.nii sen piuhan mikä menee solenoidilta startille ottaa irti ja koitaaa siihen jottoon suoraan kaapeli virran.pelkkä startti pitäis pyöriä reippaasti.jos ei pyöri,niin sitten hiilien kosketuksissa vikaa.huonot hiilet ja kulunut kollektori.silloon myöskään solenoidi ei toimi niinkuin pitää.voihan sitä paikallaan koittaa yhistää päävirta ja herätenapa.startaako silloon kunnolla.
mutta järkevin se on irti ottaa koitta irtojohdoilla solenoidin toiminta ja startin toiminta,ja sit niitten yhteistoiminta.
ei ne "varmat" viat aina osavaihdoilla korjaannu.osaa olla piilovikoja noissakin.
mut tosta nyt ,jos akun jännite ei laske startatessa juuri mitään niin solenoidilta ei silloon mee läpi virtaa jostain syystä.joko se on pääty palanut siitä tai se ei saa maata hiilen kautta tai startin runko ei saa maata.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
tuossa jossain kirjotit että,ajovalot räpsähtää.mutta nyt taas että palaa kirkkaasti.onko tässä nyt 2 eri autoa vai miten.
Mutta jos nyt jotain tohon ehottaisin.niin vertaa startin ja solenoidin hintaa,ja päätä koitatko uudella solenoidilla.itse ehkä sen vaihtaisin.tosin pääsen penkkiin vähän paremmin mittailemaan.mutta onnistuu se akkukaapeleillakin testailu.
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
Näitä veikkaisin kans
terokimmo
in memoriam
in memoriam
exclusive kirjoitti:
Noilla ehdotuksillani nämäkin tulevat testattua. -(z)-
