Aiemmin kaasuläppä kotelo oli kerran puhdistettu toisen huoltoliikkeen toimesta ja ongelma oli poistunut. Vain kerran auto oli sammunut tämän toimenpiteen jälkeen.
Huollossa sitten suoritettiin kaasuläppäkotelon avarrus. Lisäksi moottorin ohjainlaite ohjelmoitiin ja päivitettiin uusimpaan versioon. (Huollossa vaihdettiin sovitusti myös pakoputken keskiputki ja takaputki).
Nyt sain huollosta auton joka kylmällä moottorilla toimii hetken normaalisti, mutta lämmetessään (n.1km ajon jälkeen) sammuu JOKA kerta kun vaihdan vapaalle tai kun nostan jalan kaasulta vaihtaakseni vaihdetta esim. risteysalueella.
Huolto ilmoitti jo ennen auton luovuttamista saaneensa vikakoodeja ja epäilee ohjainlaitteen olevan rikki. Huolto ehdotti uuden ohjainlaitteen hankkimista. Huolto kehotti minua kuitenkin kokeilemaan ajamista, mutta varoitti sen olevan "aika takkuista", lupasivat maksaa hinauksen jos jään sillä matkan varrelle
Eli autossa ei ollut vastaavaa ongelmaa huoltoon vietäessä, enkä usko että ohjainlaitteessa olisi ollut vikaa enne huoltoon viemistä. Nyt tuo ohjainlaite maksaisi jotain 900€ + työt päälle. Olen näitä foorumeita lukenut, monella tuntunut olevan samankaltaisia ongelmia, mutta kukaan ei ole puhunut ohjainlaitteen uusimisesta.
Voiko kyseessä olla viallinen ohjainlaite vai olisiko vika mahdollisesti jossain muualla? Itselläni on vahva epäilys että huoltotoimenpiteet eivät sujuneet aiotulla tavalla ja sen seurauksena jotakin on mennyt huollon aikana rikki.
Vaarana on että joudun maksamaan kalliin osan ja työt eikä auto välttämättä tule senkään jälkeen kuntoon. Ja kaikki tämä mahdollisesti huollossa tapahtuneen virheen seurauksena.
Hyviä vinkkejä asian eteenpäin viemiseksi kaivataan.
