opel vectra 16nz tehot
blackangel85
elikkä tollanen a mallin vectra vm. -90, ni paljonko tuossa 16nz yksipistekaasutin koneessa on hevosvoimia (katalysaattorilla oleva) ja mitenkäs paljon ne nousis jos tohon laittais Irmscherin 4-pisteruiskun?
J.S.T
ipa
terokimmo
- in memoriam
IPA:lle kysymys kun tiiät noista vecculoista.eli onko tota 1,6 tehty kun pikku i ja kaasarilla.eli onko tehdas tekosena 4 pistaria.Näytti kaverin astrassa olevan,mutta en kattonu oliko ees sama kone malli.1.6 se kuiteski oli.joku 92 tai vast.ipa kirjoitti:laillisesti sitä ruiskua ei voi vaihtaa. kun tuo c16nz on vähäpäästöinen kone.
eikä se tehon ero tule pelkästä ruiskusta vaan esm. puristukset on kaasari koneissa (16sv ja sh) ihan erilaiset.
ipa
terokimmo
- in memoriam
On olemassa nelipisteruiskuversioitakin 1,6-litraisesta. Astrassa on käytetty C16SE-konetta, joka on 100 hv nelipisteruiskukone. Se eroaa C16NZ:sta paljon muutenkin, mm. kansi on täysin eri. Vanhempia versioita tuosta koneesta on E16SE ja C16SEI.terokimmo kirjoitti:onko tota 1,6 tehty kun pikku i ja kaasarilla.eli onko tehdas tekosena 4 pistaria.Näytti kaverin astrassa olevan,mutta en kattonu oliko ees sama kone malli.1.6 se kuiteski oli.joku 92 tai vast.
terokimmo
- in memoriam
muttei vissiin vecun nokalla oo ku noita irmelin katittomia SV nelareita.astrat kuitenki kattipelejä kaikki jo.Tuomas kirjoitti:On olemassa nelipisteruiskuversioitakin 1,6-litraisesta. Astrassa on käytetty C16SE-konetta, joka on 100 hv nelipisteruiskukone. Se eroaa C16NZ:sta paljon muutenkin, mm. kansi on täysin eri. Vanhempia versioita tuosta koneesta on E16SE ja C16SEI.terokimmo kirjoitti:onko tota 1,6 tehty kun pikku i ja kaasarilla.eli onko tehdas tekosena 4 pistaria.Näytti kaverin astrassa olevan,mutta en kattonu oliko ees sama kone malli.1.6 se kuiteski oli.joku 92 tai vast.
ilmeisesti a corsan 1,6 gti on sit jompikumpi noista mitä mainitsit.eli E16SE.vai?
Enochian
Juu, ei ole Vectrassa noita ollut ollenkaan. Corsa GSi:ssä on käytetty noita kaikkia kolmea, katittomat on E16SE:llä, sitten tuli katillinen C16SEI ja ihan viimeisiin ehti C16SE.terokimmo kirjoitti:muttei vissiin vecun nokalla oo ku noita irmelin katittomia SV nelareita.astrat kuitenki kattipelejä kaikki jo.
Sellaiset arvot on ainakin jossain ilmoitettu, että 90 hv ja 145 Nm. Jos vääntö pitää paikkansa niin se on jo melko kiitettävää tasoa, esimerkiksi C16SE:ssä on vain 135 Nm.Enochian kirjoitti:irmscher -ruiskusarjan ansiosta 16SVn tehot nousivat n. 90hv tasolle ja maksimivääntö n. 135nm.
Enochian
Joo, sori tuli väärä arvo väännölle. Vääntö oli muistaakseni ruiskulla 145nm@3500rpm ja kaasarilla se taisi olla 128nm@2600rpm.Tuomas kirjoitti:Juu, ei ole Vectrassa noita ollut ollenkaan. Corsa GSi:ssä on käytetty noita kaikkia kolmea, katittomat on E16SE:llä, sitten tuli katillinen C16SEI ja ihan viimeisiin ehti C16SE.terokimmo kirjoitti:muttei vissiin vecun nokalla oo ku noita irmelin katittomia SV nelareita.astrat kuitenki kattipelejä kaikki jo.
