nopeasti neuvoja kiitos kun pitää duunissaki kulkea
kaasu hirttää
puttonen1986
kaasu hirttää
nonii vähän selvennystä asioihin..ostin kadetin vm 91 1.6 1pisteruiskukoneella..nyt siihen vain tuli pieni vika...tai no oikeestaan aika iso vika..se seiso pari päivää tos pihalla ja nyt kun menin laittaa käyntiin nii kiekat oli heti jossai 3000-4000 tonnissa..ei hyvä.Tarkistin kaasuvaijerin yms...egr on otettu pois käytöstä mut tuskin se vaikuttaa tollee...ja on asiallisesti poistettu käytöstä.
lokki
onkos siinä sulla se tyhjäkäyntilisäilmaventtiili?? teki itellä ihan samaa tyhjäkäynnillä. auto tosin eri mutta kokeile niin että laitat auton käyntiin ja puristat sitä ilmaletkua joka menee kaasuläppäkotelolle sieltä lisäilmaventtiililtä pitäs käynnin tasaantua jos se vehje on ryytyny auki asentoon siellä!!!
terokimmo
- in memoriam
pikku iivari taitaa olla kyseessä.ettei lisäilma venaa ja sitä letkua niinku nelipistareissa.lokki kirjoitti:onkos siinä sulla se tyhjäkäyntilisäilmaventtiili?? teki itellä ihan samaa tyhjäkäynnillä. auto tosin eri mutta kokeile niin että laitat auton käyntiin ja puristat sitä ilmaletkua joka menee kaasuläppäkotelolle sieltä lisäilmaventtiililtä pitäs käynnin tasaantua jos se vehje on ryytyny auki asentoon siellä!!!
se kaasuvivuston akseli,mihin vaijeri tulee saattaa olla kulunut ja jumittuu jossain kohtaa.eli niitä vipuja vähän tutkailet ja koitat toiminnan.samalla vaijeri liikkumisen voikoittaa.
ipa
puttonen1986
tosiaan ikin ei oo ollu kadettia nii en tiä oikee niitten vioista mitää....sen verran tiedän et alatukivarren kiinnitykset kannattaa tarkistaa ku ne kuulemmaa tuppaa hieman ruostumaan
tosa mun kaputissa ei sitä ongelmaa ole...tarkistin ennenku ostin ton...jos ois ollu pienintäkään kuplaa pellissä nii ois auto jääny siihe
tosiaan..pitääpä katella noi imuvuodot yms.....kirjottelen sit uudemman kerran tänne jos vika ei selviä
puttonen1986
ipa
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=75632 kun kelaat läpi löydät ohjeet vikakoodin purkuun.
turha niitä on arvailla.
