omegan moottorivika valo
buma7
valo palaa ajottain päivän verran ja auton joutuu välillä käynnistään kaasua potkien..
diagnoosi ei näytä mitään. kokemuksia?? nii omega 2,6 v6 vm.01
ToniJ
buma7
buma7
buma7
MVOoppeli
Voiko asentotunnistin vilkuttaa valoa, mutta ei anna koodia muistiin?
Entä "Hall" antura?
Vikavalo siis vilkkuu (omassa), lähinnä tyhjäkäynnillä, ja tyhjäkäynti itsessään vähän vaeltaa.
EGR näyttää ainakin tottelevan ohjausta, mutta ei anna takaisinkytkentää. Pitäisiköhän?
Läpät putsattu, tulpat vaihdettu, ilmansuodatin "normaali". Vikakoodeja ei siis ole. Ilman ohivirtaus venttiiliä (tyhjäkäynti) en ole vielä putsannut, mutta ei näyttänyt kovin likaiseltakaan. Ei ainakaan karstainen.
Entä "Hall" antura?
kcl
Coolant level- herja johtuu paisuntasäiliössä olevan nestepinnan korkeusanturin likaantumisesta/kulumisesta. Korjauksena uus paisari antureineen, muistaakseni pelkkää anturia ei saa.
Kaasun kanssa käynnistely ei dbw-koneissa johda käytännössä mihinkään, siis kaasun lipsuttelu ei tee käytännössä mitään, poikkeuksena vaijerikaasuisiin. Väittäisin että kampiakselin asennontunnistin on sökö. Onko 5pv sitten vaihdettu orkkisanturi vai motonetin tarvike? Noissa ei kannata säästellä vaan käyttää AINA orkkisosaa.
Asennontunnistin ei vilkuta valoa, eikä myöskään aina sitä sytytä, mutta voi olla osasyynä mitä uskomattomimpiin oireisiin.
Tyhjäkäynnin vaellus + valon vilkkuminen ilman koodeja = ilmavuoto imupuolella. Tsekkaa kaikki liitännät. EGR:n voi vaikka tukkia ilman että vaikuttaa käyntiin, ko. vika voi sillä jopa poistua.
buma7
heh
kaikki osat on marmoritiskiltä haettuja vitun kalliita "laatuosia".. juu.. meisselillä ronkin sitä säiliön anturia niin katos coolantti pariks päiväks. pitäs melkee putsailla. säiliö+ anturi 40e, myydään samassa..
MVOoppeli
Mites tuo tyhjäkäynnin vaellus... jos on vuoto, niin miksi vaeltaa? Eikös se pysy korkeampana?kcl kirjoitti: Tyhjäkäynnin vaellus + valon vilkkuminen ilman koodeja = ilmavuoto imupuolella. Tsekkaa kaikki liitännät. EGR:n voi vaikka tukkia ilman että vaikuttaa käyntiin, ko. vika voi sillä jopa poistua.
Jos EGR ei saa signaalia, niin pitäis olla kiinni.
Huomiot omastani.
