Kadett E 1.6 virranjakaja
anttip65
Sellaista kysyisin, kun en ole itse asiasta täysin varma, että käykö 87 mallin SV moottorin virranjakaja 91 ruiskumoottoriin. Moottorit ovat siis 1.6 molemmat. Ruisku moottorin numero on 5110281063, jos siitä on apua. Kiitokset etukäteen!
Vilderi
ipa
onko se jakaja saman näköinen (myös sisältä)
noita sv koneita on ollut myös tuolla samalla jakajalla. nissä oli sytytykselle oma erillinen ohjaus boxi, map-anturi yms. samat kilkkeet kun ruisku koneisa.
sitä en tiedä että mistä vuodesta alkaen niitä on ollut, mutta oma oli vm. -90.
anttip65
Tilanne on sellainen, että minulla on jäänyt purkuautosta tuollainen talteen ja olen sitä kauppaamassa eteenpäin eräälle naiselle jolta virranjakaja oli omassa sanonut työsuhteen irti. En vain viitsi myydä sitä ellen saa selville että se varmasti sopii ruiskukoneeseen, koska matkaakin ostajalle on 350km. Auto meni paaliin 3 vuotta sitten, mutta siinä oli konehuoneesa enemmän tavaraa kuin normi opelissa on ollut. Joku erillinen musta boxi oli kiinni tuulipellissä ja normi puola akun vieressä. Boxi virkaa en tiedä, enkä muista mitä kyljessä luki. Kaikki piuhat ja releet yms otin talteen kuitenkin.
Ei varmaan auta paljon tämä tieto?
ipa
terokimmo
- in memoriam
anttip65 kirjoitti:Tilanne on sellainen, että minulla on jäänyt purkuautosta tuollainen talteen ja olen sitä kauppaamassa eteenpäin eräälle naiselle jolta virranjakaja oli omassa sanonut työsuhteen irti. En vain viitsi myydä sitä ellen saa selville että se varmasti sopii ruiskukoneeseen, koska matkaakin ostajalle on 350km. Auto meni paaliin 3 vuotta sitten, mutta siinä oli konehuoneesa enemmän tavaraa kuin normi opelissa on ollut. Joku erillinen musta boxi oli kiinni tuulipellissä ja normi puola akun vieressä. Boxi virkaa en tiedä, enkä muista mitä kyljessä luki. Kaikki piuhat ja releet yms otin talteen kuitenkin.
varmaanboxin kyljessä luki siemens.eli se on just tuo mitä ipa sano.eli sytkälle oma boxi.
onkos se lucaksen jakaja.
vaikee sanoo käykö.mulla oli kanssa 90 kadett,16sv irmelillä ja sytkänboxilla,lucas jakajalla.
liittimet on kai erilaiset,2 napasia boschin ja3 napaiset lukacsen.ovaali liitin delcon systeemi.
riippunee mihin ruiskuun se on sitä laittamassa.laita kuva jos samanlainen.delcon jakaja kyllä erilainen kaasarikoneessa kun pikku i
terokimmo
- in memoriam
Riippunee merkistä ja hinnasta.itsekkin etsin jakajaa kaasari koneeseen,mutta hinta pitää olla kohallaananttip65 kirjoitti:Tilanne on sellainen, että minulla on jäänyt purkuautosta tuollainen talteen ja olen sitä kauppaamassa eteenpäin eräälle naiselle jolta virranjakaja oli omassa sanonut työsuhteen irti. En vain viitsi myydä sitä ellen saa selville että se varmasti sopii ruiskukoneeseen, koska matkaakin ostajalle on 350km. Auto meni paaliin 3 vuotta sitten, mutta siinä oli konehuoneesa enemmän tavaraa kuin normi opelissa on ollut. Joku erillinen musta boxi oli kiinni tuulipellissä ja normi puola akun vieressä. Boxi virkaa en tiedä, enkä muista mitä kyljessä luki. Kaikki piuhat ja releet yms otin talteen kuitenkin.
laita yv;nä vaikka.tai tähänkin kai.jos et sitä saa myytyä.
lmb-58
terokimmo
- in memoriam
ei delcolainen käy pikku i ja kaasari (tai saahan sen käymään,mutta ei nyt kannata,kun sopiviakin on suoraan.jakajan johdotus nimenomaan eri,ohjainyksikkökin varmaan eri ym. ja itelle etsinkin juuri lucaksen jakajaa ite.lmb-58 kirjoitti:muistelisin että delcon jakajassa on vanhemmassa 4 piuhaa ja uudemmassa 5, tai ainakin mulla oli -91 jakaja ja siinä oli yksi piuha enemmän, saattaahan se silti käydä jos osaa sähköhommia.
ipa
se nyt vähän riippuuterokimmo kirjoitti: ei delcolainen käy pikku i ja kaasari (tai saahan sen käymään,mutta ei nyt kannata,kun sopiviakin on suoraan.
miulla on noita 1.3, 1.4 ja 1.6 koneellisia opeleita ollu melko märä ja kaikki on olleeet delcon jakajalla.
vivamanTT
Musta boxi tulipellissä on oktaanin muuntimen juttuja, moinen viritys löytyy ainakin 1.6sv irmscher C-Asconoista ja ainakin 1.6i 1.ruisku F-Astroista, eli ei auta jakajan selvittämistäanttip65 kirjoitti:Tilanne on sellainen, että minulla on jäänyt purkuautosta tuollainen talteen ja olen sitä kauppaamassa eteenpäin eräälle naiselle jolta virranjakaja oli omassa sanonut työsuhteen irti. En vain viitsi myydä sitä ellen saa selville että se varmasti sopii ruiskukoneeseen, koska matkaakin ostajalle on 350km. Auto meni paaliin 3 vuotta sitten, mutta siinä oli konehuoneesa enemmän tavaraa kuin normi opelissa on ollut. Joku erillinen musta boxi oli kiinni tuulipellissä ja normi puola akun vieressä. Boxi virkaa en tiedä, enkä muista mitä kyljessä luki. Kaikki piuhat ja releet yms otin talteen kuitenkin.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
lmb-58
terokimmo
- in memoriam
jos se boxi on semmonen 15x15cm ,niin seon ihan siihen sytkän ohjaukseen,niitä ollu kokeiluina jo 88 asti.ruiskun boxi on erikseen.pikkurasia mihin alipaine letku menee on ennakon säädin,mutta eipäsitäkään ole jos ei sytkä boxiakaan.jos nyt oikeen ymmärsin.vivamanTT kirjoitti:Musta boxi tulipellissä on oktaanin muuntimen juttuja, moinen viritys löytyy ainakin 1.6sv irmscher C-Asconoista ja ainakin 1.6i 1.ruisku F-Astroista, eli ei auta jakajan selvittämistäanttip65 kirjoitti:Tilanne on sellainen, että minulla on jäänyt purkuautosta tuollainen talteen ja olen sitä kauppaamassa eteenpäin eräälle naiselle jolta virranjakaja oli omassa sanonut työsuhteen irti. En vain viitsi myydä sitä ellen saa selville että se varmasti sopii ruiskukoneeseen, koska matkaakin ostajalle on 350km. Auto meni paaliin 3 vuotta sitten, mutta siinä oli konehuoneesa enemmän tavaraa kuin normi opelissa on ollut. Joku erillinen musta boxi oli kiinni tuulipellissä ja normi puola akun vieressä. Boxi virkaa en tiedä, enkä muista mitä kyljessä luki. Kaikki piuhat ja releet yms otin talteen kuitenkin.
