Astra G - Käsijarru ei palaudu *KORJATTU*
Heze
Viesti Kirjoittaja Heze »
Elikkä ongelmana nyt apparin puolen takajarru. Käsijarrua käytettyä ei palat vapaudu ja ne jää laahaamaan :evil: Vaijeri on kunnossa ainakin päällisin puolin ( ei rispaantunut tai muuten rikki) Lisäksi jarrumäntä liikkuu kevyesti eli ei jumissa ( jos tällä tiedolla merkitystä)
Vika tutuisi olevan itse satulassa olevassa mekanismissa, mutta mikä sieltä voi olla paskana? Vai onko jokin muu paikka mikä aiheuttaa kyseisen vian? Jalkajarrua käytettäessä ei vikaa ole...
Autona Astra G x20xev eli levyt takana
Paci
Viesti Kirjoittaja Paci »
Omassa oli joskus sama vika,käsijarruvaijeri jumissa.Näytti myös päällisin puolin ehjältä.Uusi vaijeri ja taas pelitti,suht helppo vaihtaa.
Heze
Ok. Pitää vaihtaa se kässärin vaijeri ja kahtoa mitä tapahtuu...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Se käsijarrun mekanismi jumiutuu yleensä siitä satulasta. Kannattaa purkaa, puhdistaa ja voidella. Tuo on tyyppivika Astroissa ja Zafiroissa.
__________________________
Heze
Mitenkäs se mekanismi irroitetaan :oops: Yritin viikolla purkaa tuota mekanismia mutta ei onnistunut. Mitä kaikkea siitä satulasta pitää irroittaa ja pystyykö tuota puhdistusoperaatiota edes tekemään satulan ollessa autoossa kiinni?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kannattaa melkeinpä irrottaa se satula suosiolla niin helpottuu homma melkoisesti. Eipä se ole kiinni kun kahdella torx-pultilla.
Heze
No se nyt vittu tuon mekanismin kanssa :evil:
Siis mitä kaikkea sieltä pitäisi irrottaa ja minkä kaiken pitäsi irrota :roll: Ei vaan tajuu... Jos joku viitsisi kertoa vaihe vaiheelta mitä pitää tehdä niin iso käsi sille.
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Heze kirjoitti:No se nyt vittu tuon mekanismin kanssa :evil:
No jos se noin vaikeelta tuntuu ni hae siihen uudet satulat ni ei mee hermot... :lol: :lol: :no: :no:
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ainakin Nissanin vastaavassa satulassa on siellä linkun sisällä 20 pikkuosaa :roll: että ei ole ihan helppo rojekti korjata se
Nismo, millo lie taas ajos
Heze
Ok. No kassäri nyt kuitenkin toimii niinkuin pitää. Eipä tuolle ole tehty muuta kuin annettu valohoitoa :lollis:
Tais satula arvella että pääsi merkkiliikkeeseen huoltoon ja rupes toimimaan :wink:
Heze
Re: Astra G - Käsijarru ei palaudu
No eihän se valohoito auttanut kovinkaan pitkään :oops:
Osaisko joku jarruguru kertoa että onko tuo takajarru lähelläkään samanlainen kuin tässä http://www.kolumbus.fi/entice/autot/mon ... /jarru.htm
Siis onko tuo mekanismi lähellekkään samanlainen kuin linkin fordissa, ainakin päällisin puolin näyttää samanlaiselta. Taitaa mullakin olla päässyt sinne satulan sisään vettä yms...
Epäonnistumisen riski on suuri, kun kokematon neuvoo taitamatonta
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Astran jarruista en tiedä, mutta ainakin vectrassa on suojakilven takana, alapuolella palautuksen apuna vielä jousi. Katsoppa löytyykö toiselta puolelta...Mulla toinen puoli jäi helposti laahaamaan, kun tuo puuttui. Tosin kaipasi myös säätöä ja herkistelyä koko paketti....
007 ja Pallosalama -(z)-
Heze
Nyt on kässäri kunnossa :thumbsup:
Sieltähän oli mennyt jumiin juuri tuo akseli. Satulan purkaminen ei ollut ollenkaan vaikeaa, ainoastaan sen jarrumännän saaminen takaisin kumin sisään taas oli :banghead: Ja noilla linkin ohjeilla homma onnistui hyvin, nimittäin on sisuskalut täsmälleen samanlaiset...
Wesku79
Re: Astra G - Käsijarru ei palaudu *KORJATTU*
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Onkohan Astra H Caravanissakin samat jarrut takana? Jumissa on lujasti, :evil:
Astra-F MV6 -94
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Samantyyliset näyttäis olevan.Putsaus auttaa ja ku on aluvanteet nii ne tulis pestyäkki välillä.
Skoda Octavia -08
