2.5 V6 iskutilavuuden pienentäminen
jeffgordon
Elikkäs, olisko ajatusta minkälaisilla palikoilla tollaisen moottorin (onko se nyt sitten c25xe vai mikä..?) iskutilavuutta sais TEORIASSA pienennettyä 2245cm3:een, vai onko mahdoton tehtävä?
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Keme
Re: 2.5 V6 iskutilavuuden pienentäminen
Eikös teoriassa toimi samat jutut, kun käytönnössäkin? Iskun pituudesta ja porauksen halkaisijastahan se iskutilavuus koostuu.jeffgordon kirjoitti:Elikkäs, olisko ajatusta minkälaisilla palikoilla tollaisen moottorin (onko se nyt sitten c25xe vai mikä..?) iskutilavuutta sais TEORIASSA pienennettyä 2245cm3:een, vai onko mahdoton tehtävä?
JEEEEEEEEEEEEE!
jeffgordon
Totta munassa, mutta aattelin vaan että saako tuosta moottorista edes periaatteessa jonkun toisen motin veivellä lyhennetyllä iskunpituudella tuota iskutilavuutta aikaseks, vai pitääkö putkittaa uusiks että on mahdollinen? Tai kampea jotenkin muuttamalla etc... Eli kuten jo joku arvata saattaa, V6 pata pitäis D:hen saada lailliseks, ja koska GTE eli 1,8 on vertailu malli, tuo mainittu iskutilavuus olis maksimi.. Jos edes jotain mutua niin kertokaa!Keme kirjoitti:Eikös teoriassa toimi samat jutut, kun käytönnössäkin? Iskun pituudesta ja porauksen halkaisijastahan se iskutilavuus koostuu.jeffgordon kirjoitti:Elikkäs, olisko ajatusta minkälaisilla palikoilla tollaisen moottorin (onko se nyt sitten c25xe vai mikä..?) iskutilavuutta sais TEORIASSA pienennettyä 2245cm3:een, vai onko mahdoton tehtävä?
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Vilderihän jotain tuon suuntaista suunnitteli omassa projektissaan.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... c&start=90
jpisteh
Ei taida veivien mitta vaikuttaa moottorin iskutilavuuteen.jeffgordon kirjoitti:
Kuivaputkitus voisi olla yksi vaihtoehto, muttei sekään helppo. Lyhyhemmällä olevaa kampiakselia voi olla hankala löytää...
j.h
Ksthb
- OCF Partner
Iskunpituuden voi muuttaa täyttöhitsaamalla/hiomalla akselin, tässä kohtaa pidemmät veivit tulee ajankohtaiseksi. Forssan moottori koneistamolla homma ainaski onnistuu.jpisteh kirjoitti:Ei taida veivien mitta vaikuttaa moottorin iskutilavuuteen.jeffgordon kirjoitti:
j.h
3-5mm pituuden muutos vaikuttanee jo aikalailla
Opel Vivaro Bi Turbo
Kawasaki Ninja H2
Kawasaki Ninja H2
