astran pensankulutus
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
missä vika jos 2 litran ruisku kone nielee 9-10 litraa sadalle kilometrille? aikasemmin kiihdytyksissä tuli pensan hajua koppiin mutta ennen ku kerkesin hajun lähdettä tutkimaan se lakkasi. ei näytä vuotavan mistään.
samalla voisin kysästä miksi venttiilikopan ruuvit löystyy ajaessa? rupiaa vituttaan ku kone öljyssä koko ajan. eli ne ruuvit löystyy ja alkaa vuotamaan öljyä, tiiviste on ehjä.
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: astran pensankulutus
mehtis kirjoitti:missä vika jos 2 litran ruisku kone nielee 9-10 litraa sadalle kilometrille? aikasemmin kiihdytyksissä tuli pensan hajua koppiin mutta ennen ku kerkesin hajun lähdettä tutkimaan se lakkasi. ei näytä vuotavan mistään.
Tuon tuo viepi omakin caravaani kadetti 2.0 cne,vaikka ajas miten.tosin ruuvailtu mutta tuntuu vievän vaikka työntäs.no ehkä jos mittaria oikeen koittaa vinosta kattoo ja vapaalla alamäet ni vois 9 alle just mennä.
enpä usko että ruuvit löystyy,vaan tiiviste huono ja "valuu alta pois).
et tuota koneen mallia kauheesti kertonu,ni ei tiiä mimmonen tiiviste.
Kinneri
Viesti Kirjoittaja Kinneri »
mulla on -92 astra 2,0 8v (C20NE?) kylmällä koneella ennen termostaatin vaihtoa vei maantieajossa 8,0l/100km kyydissä 3 aikuista ja lapsi. matka nopeus oli 90km/h. tälläkin on jo ajettu 360 000km. nyt luulen että menis 7l/100km, kokolailla sen verran vei -90 veccu mikä oli pari vuotta sitten, ja kone oli sama. mulla on luiskaperä malli, mut ei kai se niin vaikuta kulutukseen?
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Mulla 1.6 8v fastra vetelee vajaan 10 litraa sataselle kaupunkiajossa. Matka ajoa en tuolla ole vielä ajellut..
mehtis
ohjekirja lupailee 7-8 litraa matka ajossa mutta nielee kyllä reilusti enempi. vois poistaa ne kattotelineet jos kulutus laskis. ainaki siinä ohjekirjassa sanotaan että litralla pitäis kulutuksen sillon laskia :-?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mehtis kirjoitti:ohjekirja lupailee 7-8 litraa matka ajossa mutta nielee kyllä reilusti enempi. vois poistaa ne kattotelineet jos kulutus laskis. ainaki siinä ohjekirjassa sanotaan että litralla pitäis kulutuksen sillon laskia :-?
ainoot tukevat osat,elä ota pois. :)
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Wlle kirjoitti:Mulla 1.6 8v fastra vetelee vajaan 10 litraa sataselle kaupunkiajossa. Matka ajoa en tuolla ole vielä ajellut..
Omaa G-koppaista en ole saanut yli 7,5l/100km viemään vaikka kuinka rumasti olen ajanut ja se sentään painaa enemmän eli vähän kyllä tuota kulutusta ihmettelen kun kone käytännössä sama kuitenkin.
(F)ast_tra
Oma -92 C20NE astra vie 205/45/16 rengastuksella tasan 7l/100km pelkässä taajama-ajossa. Muuta ihmeellistä ei ole tehty paitsi lambda vaihdettu uuteen, joka pudotti kulutusta 0,5l/100km:lle. Taloudellisuusajo on kannattavaa.
Wlle
Matzi kirjoitti:
Niin ihmettelen minäkin, mikä lie syynä :-?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
katoinpa käsikirjasta vectran 2.0ne moottorin kulutusarvot. kaupunkiajossa n.10,5, 90 vauhdissa 5,5, 120 vauhdissa 6,9, jos joku nämä tehtaanarvot alittaa niin mittari näyttää väärin, itse olen päässyt mittarinmukaan melkein näihin arvoihin, mutta tunnetusti opelin mittarit näyttää liikaa. laita siihen koppaan uusi tiiviste moottorisilikonin kanssa ja kunnolla kiinni, niin pitää muutaman vuoden.
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Mulla on 2003 astra 1.8 automaatti joka vie jatkuvasti, uudesta lahtien, noin 10L/100km ja toinen manuaali 2.2L hatch joka menee 7.5 ja alle. molemmilla ajetaan normaalisti, vaimo ja tytar ajelee. Automaatit on bensanhukkaajia.
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
lmb-58
niinpä, siellä pallon toisella puolella saa sitten vielä pensaa rahalla, täällä ei saa enää kohta millään konstilla, kerroppa vielä aussipensan hinta, niin että kannattako miettiä muuttoa sinnepäin.
AussiVectra
No kylla se bansan hinta on kova taallakin, suhteellisesti, tankkaan 98 oktaanista joka maksaa noin $1.65, joka on 0.99 euroo. Dieseli onkin sitten 10c kalliimpaa. Taalla on paivittainen melu tosta bensan hinnasta ja hallitusta "kivitetaan" kun eivat pudota veroo.
Tietysti taytyy muistaa etta maassa bensan hinta on osa koko taloutta ja sen halpuus tai kalleus riippuu palkoista.
Hanski
