Omegan 200tkm "ylimääräiset" huollot
Fosse
Viesti Kirjoittaja Fosse »
Muistan joistain ketjusta lukeneeni, että huoltokirjan ulkopuolelta löytyy jotain osia/huoltoja, jotka kannattaisi tehdä tietyn väliajoin vaikkei näistä olekaan mainintaa huoltokirjassa(?)
Omassa 2.5 V6 Automaatti (v99 malli B2) Omegassa on mittarissa tasan 200tkm, ja kaikki "pakolliset" huollot tehty ajallaan (jakohihna, automaatin öljynvaihdot jne). Joten olisin kiitollinen, jos tulisi jotain kommentteja mitä ehkä kannattaisi harkita vaihdettavaksi/huollettavaksi noilla kilometreillä?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Onko automaattivaihteistoöljyt vaihdettu 60tkm:n välein? :roll: Jos ei, niin suosittelen.
__________________________
Fosse
Janne M kirjoitti:Onko automaattivaihteistoöljyt vaihdettu 60tkm:n välein? :roll: Jos ei, niin suosittelen.
Eikö tuon osalta ole huoltoväli 120tkm, joten sen mukaan menty (myös panta kiristetty samalla)? Ja tämähän löytyy ihan huolto-ohjelmasta.
Janne M
Suomen oloissa (=vaativat/raskaat olosuhteet) tuo öljynvaihtoväli on 60tkm.
Katoppas tuo linkki -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=152299
Fosse
Linkin takana oli mainittu nuo perustoimenpiteet, jotka on mainittu huoltokirjassakin. Lähinnä kiinnostaisi tietää, että kannattaisiko vaihtaa jotain tiivisteitä, nesteitä, "kuluvia" osia jne joita ei tuolla huoltokirjassa mainita (siis ennen kuin tulee ongelmia esim kuluvien osien kanssa). Esimerkkinä jossain ketjusta muistan lukeneeni että lambda anturi olisi hyvä vaihtaa, perän öljyt?
Niin ja tosiaan 60/90 tkm on tuon automaatin öljynvaihtovälit.
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Lukkoperäöljyt?
no laakerien vaihto tulee sit joskus myöhemmin <300tkm
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eikö peräöljyille muka ole suositeltavaa vaihtoväliä mainittu?
Itse vaihtaisin viimeistään 100tkm välein.
Jäähdytinnesteen vaihtokaan ei lienee kuulu huolto-ohjelmaan?
Lambdaa on ihan turha vaihtaa, jos auto käy hyvin, ja pakokaasutestit menevät läpi.
