Katsastaja laittoi rekisteriotteeseen korjausmääräyksen etuvalon sähköisestä korkeussäätimen toimimattomuudesta.
Asra 1.6 G 2000
Katsoin sitä nopeasti. Joku murikka umpiossa, lähtee kiertämällä irti. Mitä sille pitäisi tehdä?
Etuvalon korkeussäätö
- OCF Member 2019
Antero
Re: Etuvalon korkeussäätö
No tuliko vaihtaminen mieleen? Moottoreita saa kaikista varaosaputkista ja korjaamot auttavat mielellään.Daniel kirjoitti:Mitä sille pitäisi tehdä?
TomTom
Umpio kannattaa irroittaa asennuksen ajaksi. Kun otat moottorin irti, niin huomaat päässä olevan nulikan. Se nulikka pitäisi saada ujutettua U:n muotoiseen uraan, eikä ole ihan helppo homma "sokkona" jos ei tiedä miten se siihen pitää laittaa. Saattavat toki merkkiliikkeessä saada sen paikalleen umpion kiinni ollessa kun tietävät tekniikan.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Daniel
Kiitoksia.
Täytynee ostaa uusi moottori ja vaihtaa. Koska toinen puoli toimii, niin tuskin sulakekaan palanut on. Sen verran kokeilin että moottori ei tosiaan lähde pois joten kiinnike on kiinni umpiossa eikä ole vain lumpsahtanut irti.
Katsastaja sanoi että tyypillinen vika ja ajttelin että jos on jotain vikaa joka vain öljyllä korjaantuisi niinkuin usein on esim. alustassa olevien jarrujen paineentasausventtiilien laita. Siksi kysyin.
Zafira
Daniel
Juu kaksi kertaa sain jo moottorin irti ja takaisin. Moottori toimii irallisena kun painaa muovikoteloa. Sisässä on kontaktiliuskat jotka juotin kiinteäksi.Zafira kirjoitti:Lähtee irti, kun kääntelet moottoria ja työnnät samalla vasemmalle/oikealle.Daniel kirjoitti:Sen verran kokeilin että moottori ei tosiaan lähde pois joten kiinnike on kiinni umpiossa eikä ole vain lumpsahtanut irti.
Huono homma vain että se valkoinen muovimulkero johon moottorin kara ujutetaan irtosi umpiosta ja tippui sinne alas. Umpiossa on kaksi ruuvia ihan siinä näkyvillä. Eli koetin irroittaa umpion.
Onko joku kolmas jossain sivussa, kun umpio ei lähde vielä irti?
Zafira
Puskuri irti ( http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... hp?t=96753 ) ja löydät kolmannen kiinnikkeen umpion alta.Daniel kirjoitti:Onko joku kolmas jossain sivussa, kun umpio ei lähde vielä irti?
