OMEGAN KARDAANI
saku76
OMEGAN KARDAANI
Viesti Kirjoittaja saku76 »
Hei kaikille.
voisko joku vastata että kuinka päin vm.-94 -> omegan kardaani kuuluu alla olla eli tuleeko ristikko kannatinlaakerin koneen vai perän puolelle. Kysymys ehkä tyhmä mutta auto tärisee edelleen eikä vikaa tunnu millään löytyvän.
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
perän puolellahan se ristikko taitaa olla kaikissa omegoissa....
mä taidan olla pöhlö
saku76
timok kirjoitti:perän puolellahan se ristikko taitaa olla kaikissa omegoissa....
hyvä niin :D
kunhan varmistelin. kiitooooss tiedosta. :lollis:
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Jaa, kyllä se meikän kärryssä on justiin toisinpäin. Siis se kummilätkäpää on perässä kiinni.
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
jmk kirjoitti:Jaa, kyllä se meikän kärryssä on justiin toisinpäin. Siis se kummilätkäpää on perässä kiinni.
Niinhän se on.. timok varmaankin tarkoitti että ristikko on kardaanin takapätkässä, liu´un ja tukilaakerin jälkeen..
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
jmk
Tästä tärisevästä omegasta tais olla juttua jo ennemminkin? Ja muistaakseni kardaani/pyörät ym mahdollinen on tasapainotettu?
Katso nyt kumminkin vanteiden sopivuus napaan. Tunkkaat kulman ylös, tuet vaikka puulistan millin etäisyydelle kulutuspinnasta ja pyörität rengasta. Etäisyyden pitäisi pysyä vakiona. Renkaathan voi olla tasapainossa mutta jos keskitys heittää niin täristäähän se.
Sitten vois vaikka pyörittää vaihteella perä ylhäällä ja ilman kummeja, saisit ainakin selville tuleeko tärinä voimansiirrosta vai renkaista, tosin eihän se sama asia ole ilman kuormaa, mutta kuitenkin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Entä apurungon puslat?
saku76
tikusta asiaa =)
eli siis, onko järjestys tämä:
vaihdelaatikko - kumilaippa - kardaani - tukilaakeri - ristikko - kardaani - kumilaippa - perä ?
rakentelin tossa männäpäivänä rullat joiden päälle auton pystyi ajamaan ja saatiin paikallistettua että se tärinä tuntuisi tulevan perästä. perä tärisee mutta kannatinlaakerin kohdalla ei tunnu enää mitään. tuli epäillys että olisko perästä kardaanille tuleva akseli vääntynyt ja se aiheuttaisi tärinää. vittu ku on hauskaa tää vian etsintä. :evil:
ps. takapään ollessa ilmassa, renkaiden pyöriessä, renkaat eivät 'pompota' ja vanteet ovat aivan naftit akselille. mä tarjoon kahvit kaikille näihin mun keskusteluihin osallistuneille, jos joskus törmätään, on tää niin hauskaa :P
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
jos kyse tosiaan tuon jmk:n mainitsemasta niin vääntymähän olis löytyny kardaanin tasapainotuksessa.. tinen juttu taasen se et onko sama.. mites sitten vetonivelten kunto..?
Vectra B2 2.0DTI -00
saku76
jmk kirjoitti:Tästä tärisevästä omegasta tais olla juttua jo ennemminkin? Ja muistaakseni kardaani/pyörät ym mahdollinen on tasapainotettu?
tuo muuten täytyy vielä testata, eli pyörät irti ja hanaa. jos tosiaan tärinä tulee perästä niin silloinhan ei pyörien irroituksella pitäisi olla merkitystä.
saku76
ZuGu kirjoitti:jos kyse tosiaan tuon jmk:n mainitsemasta niin vääntymähän olis löytyny kardaanin tasapainotuksessa.. tinen juttu taasen se et onko sama.. mites sitten vetonivelten kunto..?
vetonivelista sen verran että nivelissä ei ole väljää mutta suoruutta en ole päässyt tarkastamaan. ainakaan mitään silmämääräistä heittoa niissä ei ole. harkitse tässä kovasti toisen perän testausta. tässähän tuontiautossa on kaikki muut paitsi se mitä eniten kaipaan eli lukkoperä joten, käykö nuo perät keskenään -94 - -00 malleissa toisiinsa. Ajattelin itse että jos sovittaisi td:n lukkoperän sinne. onnistuuko??. tarkoitan siis koko perää, kuorineen päivineen?.
jmk
Voisin kuvitella ettei vetarien tasapainotuksessa ole mitään mieltä, ne nyörii kuitenkin "suht" hiljaa ja massa on niin pienellä kehällä, ettei silmällä huomaamaton vika voi täristää autoa. Kardaani pyörii kovempaa, mutta kyllä senkin vatkaamisen olis pitäny huomata jos kerran pukilla pyörititte.
Olisko perässä jotain sinne kuulumatonta? Jos vaikka lautaspyörän hampaiden väliin on menny jotain niin silloinhan se jumpsuttas. Sen pitäs kyllä huomata jos käsin pyörittää kardaanista, vähintään 4 kierrosta jotta lautaspyörä menee kierroksen.
saku76
jmk kirjoitti:Voisin kuvitella ettei vetarien tasapainotuksessa ole mitään mieltä, ne nyörii kuitenkin "suht" hiljaa ja massa on niin pienellä kehällä, ettei silmällä huomaamaton vika voi täristää autoa. Kardaani pyörii kovempaa, mutta kyllä senkin vatkaamisen olis pitäny huomata jos kerran pukilla pyörititte.
jaa-a. Ehti jo joku aika sitten käydä mielessä että tossa perässä olisi jotain vikaa. Joten vaihdoin sinne kokonaan toisen. jyrinä edelleen jatkuu. Jyrinä tulee tasakaasulla ajellessa n.70-80km/h ja kun ajaa tiellä olevista ns. heitoista niin jyrinä voimistuu. tuli juuri mieleen että ainoa missä heittoihin ajaessa jotain muuttuu ovat vetareiden ristikoiden pyörimiskulmat ja iskareiden pituus. hmmm. täytyypä taas alkaa mietistekelemään :roll:
karppa 46
n
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
tarkistappa onko vetonivelissä rasvat tallella,saattaa kuivana ruveta täristämään
