Astra F Caravan -95 1,8 16V Ecotec C18XEL-koneella.
Mittarissa 290000 kilsaa.
Oireet:
Silloin tällöin, ei siis aina, vaan satunnaisesti, nyt jo turhankin usein ei toimi kuten odottaa sopisi. Etenkin kylmänä hiukan "nykii" ja moottorissa on liikaa kierroksia "päällä".
Asiaa auttaa kun antaa enemmän "tennaria konehuoneeseen", mutta ei aina voi luukuttaa laitetta, etenkään kun aamulla lähtee lähiöstä kerrostalon pihalta ja matkan varrella on mm. hidastetöyssyjä.
Oireilu on täysin satunnaista.
Kuulin ja olen lukenut mm. täältä sivustoilta että venttiilikopasta ilmamassamittarin ja kaasuläppäkotelon väliseen kumihaitariletkuun menevä ohut letku saattaa aiheuttaa ongelmia, no letku oli o.k. mutta uusittiin varmuuden vuoksi. Nuo ilmansuodattimen ja ilmamassamittarin väliset ja ilmamassamittarin ja kaasuläppäkotelon väliset letkut uusittiin jo aiemmin, vanhat olivatkin tiensä päässä. Nämä letkut uusittiin siis jo paljon ennen kuin tällaisia oireita tuli.
Kaasuläppäkotelon putsasin, se olikin aivan pinttyneen musta, samoin putsasin ilmamassamittaria sen mitä sitä ylipäätään Brakleen-cleaner:illa pystyy putsaamaan. Myös tyhjäkäyntimoottori otettiin irti ja putsattiin.
"Nyt tuli kalliiksi valo", eli moottorin varoitusvalo ei ole näistä oireista piitannut, eli se ei ole reagoinut näin mitättömään asiaan.
Kysymys kuuluukin, mitä vielä kannattaisi tsekata?
Kertokaahan, KIITOS!
