C-kadett tekniikanvaihto
Keijo22
Viesti Kirjoittaja Keijo22 »
Mikä on suurin moottori millä c-kadetin saa rekisteröityä?
Ideana olis "entisöidä" c-kadetin kori ja heittää siihen omegan 3.0 tekniikka. Voisiko onnistua?
Tiedossa on ainakin 2.0 tekniikalla olevia muutoskatsastettuja, mutta yhtään 3.0 tekniikalla olevaa muutoskatsastettua en tiedä.. :no:
Mitähän jarruille pitäisi tehdä? Minkähän mallin jarrut olisi helpoin sovittaa kadettiin.. :roll:
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Keijo22
Elikkäs joo..
Saiskohan tuohon kadettiin laittaa omegan 2.5 v6 tekniikan? Jos "kanta-auto" on 1.2s niin silloin se tehoraja on 138,72 hv. Paljonko tuossa tekniikassa on sitten tehoa?
Ja miten tuo homma nyt sitten toimii. Teen kaiken tarpeellisen jarrupäivityksen ja vahvistuksen autoon, menen katsastuslaitokselle katsastamaan vehjettä niin uuden moottorin tehoako ei tarvitse todistaa? Vai pitääkö se nyt sitten dynottaa. Ja jos kuutiorajoitus on 2,47 niin onko 2.5 litrainen liian suuri? Käytännössähän tuo 2.5 ei ole niin iso.
Apuva..
Keijo22
Mikä 2.0 moottori tuohon 1.2S kadetin moottorin tilalle kannattaa laittaa?
Onko omegan 2.0 16v huono vaihtoehto? Kardaanin voi varmaan tekasta 740 volvosta lainatusta kappaleesta. Entäs etuakseli ? Jarrut mantasta ?
Apuja tarvittais! :oops:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ihan tossa ylimmäisenä on Tiedote: Takavetoisten tekniikanvaihdot.... :wink:
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Itse pistäisin 20xe, cih 2.4L tai vaikka ihan perus ohc 1.3-2.0l
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Voihan sinne survoa lähes minkä padan vaan. Rahapussi ja yleinen osaaminen asettanevat rajoitteet rakentelulle. Tekniikka vaihtoehtojahan on maailma väärällään.
JEEEEEEEEEEEEE!
Keijo22
Olisko tuo hyvä vaihtoehto moottoriksi?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=142154
Meneekö tuo omegan vaihdelaatikko kadettiin? Vai pitääkö/kannattaako siihen hommata joku eri.. Entä perä? Mantasta? Mistä se kannattaisi ottaa..
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Otappa se silmä käteen ja lue rauhassa.
Selaile myös muita topicceja ja perehdy hieman asiaan.
Tietoa tällä foorumilla on niin paljon että haku toiminto auttaa lähes kaikissa asioissa.
