a-omegassa käytetty isoin moottori??
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
olis tarkotus päivittää omppuu...
mikä on isoin/tehokkain moottori mitä a-omegaan on saanu?
mitä tossa tehokkaimmassa on potkuu?
vaihtoonhan menee muutakin ku motti mut mitä kaikkee ja mitähän mahtais olla hintaa moisilla osilla?
omega on 90- 2.0i ja ei o vähäpäästönen jos noista tiedoista jotain hyötyy on.
vai olisiko sitte järkevämpää asentaa turbo toho 2 litraseen mottiin,isomman moottorin/alustan"tilalle"?
kumpikohan järkevämpää,helpompaa ja halvinta??
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
3.0 taitaapi olla vakioautoissa isoin.Mutta sehän riippuu millasta haluut,saahan noistakin 2.0 litrasista tehoja irti eri keinoin.
ja haluutko sen muutoskatsastaa eli näkyviä muutoksia tehdä. -(z)-
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Eiköhän se kannata tehä suoraan lailliseksi niin ei tule sanomisia ja "vähän" helmompikin myydä.
Tosin jos sinne turbon laitat niin ainahan sitä voi olla eri paineet rata-ajossa.
3L 24v on isoin kone mitä on normi a-omenoita tehty. Tehot tais olla 200-210hp:n väliltä.
Muistelisin että tossa 24v tekniikassa ainakin pitää absit asentaa, ja olisko ollu sama juttu 3L 12v kanssa?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
http://www.autowiki.fi/index.php/Opel_Omega_A
Tuolla sanotaan 4L olleen isoin.
www.samatsukat.fi
Beavis
Viesti Kirjoittaja Beavis »
on niitä tehtaalta lähteny 4 litrasenakin. tuossa yks esimerkki: http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1878702
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Beavis kirjoitti:on niitä tehtaalta lähteny 4 litrasenakin. tuossa yks esimerkki: http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1878702
Ei käy vertailumalliksi kun on merkiltään irmscher eikä Opel.
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Ainakin yhden katsastusmiehen mukaan käy...
Tosin, aikaa siitä kun kysyin, on useampi vuosi jo... :roll:
Voi olla jotenkin kanta muuttunut...
hercules
Jäsennumero: 1298
Jossain ketjussa taisi olla vääntöä ettei edes EVO500:nenkaan kelpaa vertailumalliksi niin tuskin tuota irmelin tuotostakaan kelpuutetaan, ainakaan nyky säädännöillä.
Vectra C GTS Turbo
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Juho M-P kirjoitti:Ei käy vertailumalliksi kun on merkiltään irmscher eikä Opel.
Merkillä ei ole merkitystä, koska laki sanoo että myös eri merkkiset rinnakkaismallit kelpaavat vertailumalleiksi.
Motocoyote
Sittenhän, mikäli nelilitranen katsotaan suurimmaksi vertailumalliksi, voit laittaa siihen vaikka 5 litrasen kasin, mikäli moottorin massa nousee enintään 20% :lol:
Oishan se aika härö ajella a-ompulla jonka keulilla louskuttais joku 5 litranen pikkulohkokasi :peukku:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tuomas kirjoitti:
Katsastuksessa ei ole kuulemma hyväksytty esimerkiksi Ford Cortinaa Ford Taunuksen vertailumalliksi (vaikka ko. automallit saman ikäisinä ovat täysin identtisiä, edes Ford ei erottele niitä, tyyppikoodina on T/C eli Taunus/Cortina). Eli tuossa on saman merkkinen, mutta eri niminen sama auto kyseessä. Ja sitten on nämä perinteiset Rekord/Commodore sekä Ascona/Manta-sekoilut... ovat muka keskenään eri mallisarjoja, niinkuin nuo Taunus ja Cortinakin.
