Mistä halpa Lambda x20xev koneeseen?
Matlock
Moro!
Meni lambda - 95 a vectrasta vaihtokuntoon. kone (x20xev)
Merkkiliikkeen alkuperäinen 198 e.
Motonetissä kaksi eri vaihtoehtoo;
Zirconi lambda n. 50 e ja
titani lambda n. 100 e
tekeeks noilla varaosa lambdoilla mitään,
vai mistä kannattas uus kikotin hakea??
kiitos!
kiitos!
ruttu
Re: Mistä halpa Lambda x20xev koneeseen?
ngk tai bosch, luultavasti ngk merkkikohtainen saman hintanen ku bosch yleismalli. toiset uskoo merkkiin ja minä uskon kuhan se on jonku merkkinen(vähänki tunnettu)Matlock kirjoitti:Moro!
kiitos!
JJunior
pusla
motonetin lamda
xev:ssä on titanium lamda motonetin tarvike on ntk ihan laatu tuote.
T.Antti
T.Antti
ollin-opel
JJunior kirjoitti:Lyhyesti, osta original. Jos taas pätäkkä pursuu taskuista niin osta niitä rimpuloita joka vuosi.
pusla kirjoitti:xev:ssä on titanium lamda motonetin tarvike on ntk ihan laatu tuote.
Original tehtaalla laitettu on Bosch/GM
Mun maksoi paikallisessa liikkeessä muuten 45€, siis titan-malli. Mielestäni saa ihan kohtuullisen korvauksen n.5 minuutin näpertelystä
Halvin original osa nro. 855313 liittimellä 164€ http://www.automuovikem.fi Opelilla PP-Auto Lohja 195,20€ http://www.ppauto.fi
Jartsa
Re: motonetin lamda
ja NTK:n valmistaa NGKpusla kirjoitti:xev:ssä on titanium lamda motonetin tarvike on ntk ihan laatu tuote.
T.Antti
Matlock
Kiitoksia kaikille vinkeistä!
Taidan päätyä tuohon motonetin titanium lambdaan, kun se useammalta hyväksynnän sai...
On jo tuo auto sen verta vuosia nähnyt, ettei viimeisiä kymmenyksiä raaski siihen uhrata, että gm-osan ostaisi.
Siis, alkuperäisestä lambdasta pitää siis irrottaa liitin tuohon varaosaan??
Vai kuinka?
Vai kuinka?
ollin-opel
Ei ole vaihtoehtoja Zirkoni ja titan eri anturit EI yhteensopivat!Matlock kirjoitti:Motonetissä kaksi eri vaihtoehtoo;
Jos et tiedä mikä anturi/moottori sulla on soita maahantuojalle. Tietokannasta katsovat rek.nro perusteella mitkä sulla on..
Tarvike anturissa on piuhaa vaan n. 30cm ja tosiaan ilman mitään liittimiä boxille (mukana tulee apiko-liittimet ja kutistesukat). Joudut ottamaan alkuperäisestä liittimen boxille ja loput tarvittavasta piuhasta ja suojakuoren.Matlock kirjoitti:Siis, alkuperäisestä lambdasta pitää siis irrottaa liitin tuohon varaosaan??
Vai kuinka?
Mittaa alkuperäisen pituus ja sen mukaan teet uuden. Sit liittäminen mikäli olet epävarma kyvyistäsi, vie se tutulle sähkärille.
HUOMIO tarkista kierre. Mulla jäi vanhasta anturista kierrettä anturin asennus holkkiin ja jouduin avaamaan kierretapilla (18x1.5).
Hyväksynnöistä en mee takuuseen (itelläkin eka tarvike lambda).
kimmo.k
Itse tilasin 2 vuotta sitten paikalliselta varaosaliikkeeltä juuri tuon NTK:n lambdan (titania) X20XEV koneeseen ja siinä oli myös tuo liitin jo valmiina eli ei muutaku entinen pois ja uus tilalle.. eilen kävin tilaa taas samasta paikkaa saman lampan ku ei meinaa mennä omppu päästöistä läpi.
tiedä sitten onko anturissa se vika mutta pian selviää
jos ei niin sit meni 145e tyhjään
Jos epäröi liian pitkään, joutuu pian vaihtamaan kalsarit.
16SH, X20XEV, X25XE, Z22YH, Y22DTR
Matlock
cb600
Matlock
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Jartsa
Eli neli piuhanen tai viisi piuhainen
neljä johtoa löytyy mustaa,valkoista ja harmaata johtoa,ei jaksa muistaa montako oli mitäkin väriä.
viisi johtoinen on se titan löytyy jotain punaista yms värejä johdoista.
