Imusarja työstö?
kasivitonen
Imusarja työstö?
Jos tosta x20xevistä imukaulan ottaa irti niin saako sen itse hiottua/porattua tjsp tehokkaammaksi ? Mitä erikoista tossa dbilaksen imukaulassa kun tuo +18hv ?
Tarkoitat ilmeisesti sitä kumitötteröä, mikä tulee kaasuläppäkoteloon kiinni? Vaikea sitä on mitenkään hioa/tjsp paremmaksi.
Ei kyllä millään "powercapillä" saa 18 lisähepoa...
Piti käydä dbilasin sivuilta katsomassa: X20XEV:hen saa 18hv lisää Flowtec-imusarjalla.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Ai että imukaula=imusarja
enpä oo ennen kuullut...
Minä ymmärrän sen juuri sinä kumitötterönä joka tulee kaasuläppäkoteloon kiinni. Tosin eihän sitä aina kaikkea voi ymmärtää.
No, ei sitä Flowtecciä silti vakioimusarjasta ihan helposti tehdä.
kasivitonen
aaaaa
Sori joo, mopoajoista on vasta 7 vuotta joten menin sekasin
Siis imusarja tietenkin, siis voiko sitä kotikonestein hiota/porata?
kasivitonen
Kohdistamalla sarjan kanteen voi hiukan saadakin, mutta ei mitään maata mullistavaa. Muita muutoksia sille sarjalle tuskin kannattaa mututuntumalla lähteä tekemään.kasivitonen kirjoitti:Ajattelin vaan jos siitä itte sais tehoa lisää, vai sopiiko jonkun toisen opelin moottorin imusarja tohon jolla ehkä sais lisätehoa??
ooppeli123
- Viesti:
Avarrukseen ainakin kannen ja imusarjan kohdalla kannattaa ehdottomasti käyttää Dremeliä.
Siihen kun hommaa lisäksi sen vaijerin ja laajan paketin teriä/kiviä, niin homma käy helposti.
Esim.Bilhelvatan terä/kivi sarjalla saa tehtyä ainakin kaiken tarpeellisen.(n.12€)
Alumiini on niin pehmeää tavaraa, että perus kivihiomapäät toimivat hemmetin hyvin.
Liian rajuilla vehkeillä tehdessä on ainakin itsellä sattunut muutamia "oho" ja "perkele" tapahtumia.
Pakosarjaa joutuu sitten ihan perusvingulla ja kovametalli terällä fiilailemaan.
Porakoneeseen/paineilma vinguun saa sellaisia lamellihiontapaperi juttuja eri mittaisilla varsilla ja halkaisioilla(muistaakseni 30-80mm),pystyy alumiiniin ja patarautaan eikä tule niitä oho ilmiöitä.
Tosin ovat sen verran arvokkaita että itse olen viimeistellyt noilla ja hakenut muodon kovametalli pirralla ja kivellä.
Dremel sillä vaijeri jatkolla on aivan ehdoton kampe,varsinkin noissa cihhin kantti kanavissa.
