Ajattelin tässä kysellä että kun olen pikku hiljaa huomannu että vectrani kuluttaa 100kilometril n.10-11 litraa bensaa että voisko siihen vaikuttaa esim. vanha lambda että se ei anna enään oikeaa tietoa ja kone käy liian rikkaalla tai laihalla? vai oisko ilmamäärä mittarin anturi olla likainen?
Kun tulpat on vaihettu n.1000km sit ja laitoin vapaavirtaus suodattimen niin ei ne ole auttanu yhtään.
Vielä viime kesänä se kuitenkin kulutti sen 8-9 litraa joka on aika normaalia.
Moottorin vika valo ei pala eikä ajossa auto ole yhtään erilainen että esim. nykis, mut olen huomannu kun kierrättää konettta niin pakoputkessa paukkuu tavallista enemmän mutta ei kuitenkaan hirveesti.
Konehan on siis c20ne ja vm.89
bensaa menee
Ongelma opel
- OCF Member 2019
FLEKU
terokimmo
- in memoriam
Ongelma opel
