calican neliveto ei toimi
stube
Joo, eli ostin opelin (virhe?)
nyt ei sitte neliveto toimi.
tänään löysin jakolaatikon apukuskin puolella olevan anturin? olevan murtunut.
kävin opelin merkkikorjaamossa ja tunnin ihmettelyn jälkeen saivat sanottua että se on ehkä lämpökytkin. eivät osanneet sanoa liittyykö nelivedon toimintaan..
löytyskö täältä asiantuntevampaa porukkaa?
auto on siis -93 calibra tbo 4x4
Jarno
K2Ri
Re: calican neliveto ei toimi
Kyllä!stube kirjoitti:Joo, eli ostin opelin (virhe?)
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
stube
Kenda
Ooppelijanne
sedan c18xe
stube
Back to busines..
No hei, hajoohan ne. tottakai tollaset viat korjataan ekaks.
eli vaihdoin anturin ja uus paineakkukin tuli vaihdettua samalla ku edellisen kilometreistä ei ollu tietoa.
ei vaan edelleen kytke nelivetoa ja vikavalo palaa jatkuvasti.
mistä johtuu että kun auton laittaa käyntiin jää mittarsitoon palamaan "jarruvalo" ja sammuu kun ekankerran painaa poljinta.
muuten jarruvalot/kytkin toimii moitteettomasti.
lepo89
Ensinnäkin myy ooppeli hyvän sään aikana pois(menee rahaa sen korjauksiin vuojessa enempi ku mitä aito maksaa ooppelit on täysiä pommeja nim:kokemusta on)stube kirjoitti: mistä johtuu että kun auton laittaa käyntiin jää mittarsitoon palamaan "jarruvalo" ja sammuu kun ekankerran painaa poljinta.
Tuo ei oo vika se on tehtaalta asti tuommonen tuo jarrunpolokasu hommeli.
stube
ata
Tuo kuuluu tuohon Check Control-järjestelmään joka testaa toimivatko jarruvalot ja ennenkuin jarrua on painanut kerran, järjestelmä ei sitä tiedä. Eli jos valo sammuu kun jarrua painaa, se kertoo kuskille että jarruvalot ovat ehjät. Se ei ole siis vika, vaan järjestelmän toiminto. Sama valo ilmoittaa myös jos joku muu valo on rikki, mutta ennen jarrun painallusta testaus ei ole valmis.stube kirjoitti: mistä johtuu että kun auton laittaa käyntiin jää mittarsitoon palamaan "jarruvalo" ja sammuu kun ekankerran painaa poljinta.
Kyllä se talvella ja muutenkin liukkaalla kelillä on ihan kiva... nimimerkillä kokemusta on. Talvella voi pyöritellä muutenkin vapaammin kun pitoa on vähemmän ja luisto tapahtuu renkaan ja lumen välillä eikä jakolaatikon hammasrattaiden välillä... (niinkuin asfaltilla tapahtuisi)stube kirjoitti: tekis mieli ootella talvea ja kattoo miten opel tyyppinen nelivetoratkaisu toimii..
stube
opeltuning
stube
ei ollu vikakoodeja.
joku venttiili naksahtaa kun avaan ilmaruuvin venttiilin päältä, ja säiliössä rupee nestepinta nousee. ei o katkaisijaa.
onko muita sulakkeita kun kuskinpuolen sulakerasiassa oleva 4wd sulake? missä rele?
neliveto toimi ku kävin koeajamassa auton ennen ostoa ja oisko toiminu vähän aikaa sen jälkeenkin.
jos syötän 12v suoraan magneetti venttiilille niin kytkeytyykö neliveto "väkisin"?
mitkä seikat estävät nelivetoa kytkeytymästä?
