Auto tärisee putkiston muokkauksen jälkeen
hasselhoff
Eli katti poistettiin, ja tilalle laitettiin suoraa putkea. c20xe:ssä pakosarjalta lähtevä putki tekee pienen nousun ylöspäin ennen laippaa, ja tuohon katin korvaavaan putkeen tehtiin myös suurinpiirtein sen mukainen mutka. Korvausputki jäi kuitenkin noin sentin verran lyhyeksi, ja takaputkea piti vetää se noin sentin verran eteenpäin(eli putken kumikiinnikkeet antoi sen verran periksi), jottai sai laipat kiinni. Tämän operaation jälkeen koko auto täristää, etenkin pienillä kierroksilla ja moottorijarrutuksessa. Eli jäikö tuo putki nyt jotenkin väärin jännitykseen? Vetääkö tuo jännitys pakosarjaa alaspäin ja sitäkautta "painaa" moottoria jotenkin niin, että tärinä johtuu paremmin koriin? Pohjaan putki ei ota kiinni.. Tuo on suht ärsyttävää tärinää, mutta ennen kaikkea ei varmaan ole kovin terveellistä putkistolle...
cb600
hasselhoff
No sitä nyt ei niin kauheesti oo pakotettu... Pitää varmaan kokeilla laittaa se vajaan verran jatkoa ja kattoo miten vaikuttaa.cb600 kirjoitti:Kyllähän se voi vähän vaikuttaa jos oot putkee "pakottanu" väärään asentoon...![]()
Ei se tosin kauaa täristä, siis sit loppuu tärinä kun putki ottaa ja katkee jostain kohtaa!!!
GeneralO
No kyllähän sen arvas että ei heti onnistu ku mie alan jotaki väsäilemään
Vika korjattu tänään, otti sittenkin se katin takana oleva kiinnike putkeen kiinni. Pari iskua lekalla siihen että sai putkelle tilaa, räminät loppui.
Opel Kadett B -72 *rokkiraketti*
Volvo Amazon -69
Volvo Amazon -69
