-TJ-
Nykiminen C20XE
Stontsaa
Nykiminen C20XE
Eli minulla on tuo Opel astra GSi -91 ja koneena tuo C20XE, tätä samaa aihetta löytyy kyllä monen monta topiccia mutta haluaisin ennemmin vian selvittäneiden vastauksia enkä arvioita mikä voisi olla vikana, eli vika on seuraava muuten auto toimii oikein mainiosti mutta esim. kaupunkiajossa kun kierrokset laskee n.2000rpm auto alkaa nykimään mutta kun hanaa antaa taas enemmän nykiminen loppuu, ja kerran risteykseen tultaessa ja kytkimen pohjaan painettuani auto sammui, mutta käynnistyi ihan hyvin heti. niin ja auto muuten vakio mutta joku tarvike vapari on kiinni.
-TJ-
-TJ-
Tyhjäkäyntisäädin tulisi ensimmäisenä mieleen.
Saattaa olla paskainen, meinaan XE:n imusarjalla on ikävä tapa kerätä öljyä pohjalle, josta kulkeutuu tk-säätimelle.
Ensin kuitenkin puhdistaisin 5-napaisen liittimen, joka löytyy kuskinpuolelta sylinterikannen päädyn tietämiltä(tämän kautta menee narut tyhjäkäyntisäätimelle ja nakutustunnistimelle)
calicha92
