Perän vaihto B Omegaan?
Nismo087
Elikkä näillä näkymin omegan perässä on väljää(kardaanin 4cm pyörityksen jälkeen tulevat vasta vetarit peliin).
Elikkä kysyisin, että onko tuo perän vaihto hankalaa?
Esim. tuleeko ongelmia vetarien irroituksessa yms?
jmk
- OCF Member 2019
Nismo087
niklas_ve
jpisteh
- OCF Member 2019
jariz
Ihan normaali määrä kaikissa missä on se kumikiekko. Kiekko tulee kolmella kiinni perään ja kardaani vastapuolelta kiekon läpi samoin kolmella pultilla. Samanlainen systeemi myös vaihteiston puolella.jpisteh kirjoitti: Onko kardaani todellakin kolmella pultilla kiinni, se tuntuu hassulta määrältä.
jpisteh
Nismo087
Nyt on perä vaihdettu.
Ensiksi toinen vetari irti jarru puolelta(kuudella pultilla kiinni), sen jälkeen vetari nykäisemällä pois.
Toiseksi perä irti kardaanista(kolmella pultilla kiinni).
Kolmanneksi perän takaosasta 2 pulttia irti.
Neljänneksi kolme pulttia laatikon kyljestä irti.
Viidenneksi perän tiputtaminen ja samalla toisen vetarin irti venkslaaminen.
Ja tosissaan suosittelen käyttämään tunkkia perän laskemisessa ja nostamisessa.
