Pikaista apua kiitos.. Astra F ei käynnisty.
Zeroxy
Elikkäs otettiin tossa akku irti ku hitsailtiin pakoputkee kasaan. ja kun hitsi hommat oli tehty niin ei muuta ku akku paikalleen ja virtaa peliin. Mutta kuinkas ollakkaan eipä opelixi sanonutkaan mitään. No akku siinä sit lataukseen ku epäiltiin akun tyhjenneen siinä työn aikana. No nyt kun yrittää satrtata niin kuuluu vaan "klik" ja siinä se. Ei edes moottori yritä pyörähtää. Kun laitettiin laturi paikalleen ja yritettiin startata ni imas laturilta kaiken mahdollisen virran mut ei sanonu vieläkään muuta ku "klik" ja jäi pitään sellasta omituista "surinaa". Laturi sentään anto 30A virtaa et luulis lataavan vähän nopeamminki tai edes lähtee käyntiin sillä virralla mutta eipäs vaan lähteny. No mutta työntämällä kyllä lähtee käyntiin. Ja nyt jos käännän avaimesta virran päälle ni moottorin vikavalo ei sammu ja kun kääntää startti asentoon ni se "monitoiminäyttö" sammuu ja valot himmenee. sit ku päästää takas avaimesta niin et jää virrat päälle ni välillä moottorin vikavalo palaa ja joka 2 yrityksellä alkaa vilkkumaan. Pikasesti ku vilkasin huoltokirjaa ni siinä oli vilkkumisesta sanottu et ajonestolaiteisto estää auton käynnistämisen. Voisiko vika olla ihan vaan starttimoottorissa. (uus on tilauksessa) Ja moottori on muuten 1.8 16V ecotech (tietääkseni x18xe) auto vm. -97
lmb-58
lmb-58
Zeroxy
lmb-58
J.Toivanen
Zeroxy
lmb-58
no ei siinä voi olla kun starttimoottori rikki, mulla hyyty kans ihmeellisesti yön aikana, illalla pelas, aamulla ei. vaihdoin delco remyn boschiin, ainakin vielä on toiminut, aukaisin sen delcon siinä ei ollut päällepäin mitään vikaa, ei hiilet, ei mistään palanut, mutta ei vain suostunut enää pyöriin, enpä osaa muuta veikata kun roottorivika, delcoremy eli melkoromu. ilmotteleppa miten kävi.
Zeroxy
no äsken kävin kattoon mitä vikakoodi sano ni se heitti sieltä 502 tai 5021 ku en osaa sanoo tosta 1 ku siinä oli niin paljon pidempi väli ku noissa muissa numeroissa. ku muissa numeroissa oli noin 1 sek. tauko ni 2 ja 1 väli oli n. 3 sek. mut ei tuolta listalta ainakaan löydy kumpaakaan. http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... #simtec565
apusähis
Zeroxy
lmb-58
apusähis
En osaa sanoa, mutta eikös se periaatteessa vois olla jos kerta vaan "KLIK" kuuluu, että tuo ajonestoyrittää sitä starttaamasti katkoa ja katkookin kun ei anna kuin tuon ohjauksen vetää (mutua - arvailua) joku nikkari vois selvittää ehkä enemmältiZeroxy kirjoitti:tietty jos se on 1502 ni se on ajoneston ohjausyksikkö. Mitäs sellasen vian suhteen pystyy tekeen. tartteeko yrittää nollata vika muisti ja yrittää rukoilemalla käynnistää.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
lmb-58
Zeroxy
