Sport-napin toiminta ja alustan madallus?
tsmalmbe
Päivää, olen vastikään hankkinut Vectran, jossa on ns. Sport-nappi. Voisiko joku kuvata mitä tämä nappi tekee? Vaihteet käyttäytyvät eri tavalla, mutta jotenkin perstuntuma sanoo että jousituksellekin tapahtuu jotain. Vai johtuuko se siitä että Sport-moodissa jänskättää?
Jos nyt tilanne on se, että Sport-moodi vaikuttaa alustaan - minkälaisen alustasarjan voin laittaa? Ehkä en mitään?
t:Thomas
edit: kuvittelin että auton merkki ja malli tulee signatureen, en kuitenkaan löydä paikkaa josta sellainen laitetaan päälle.
Auto: Opel Vectra 3.2 Caravan Active Select vm. 05
t:Thomas
Moonwalker
Voisin kuvitella että omistajan käsikirja vois kertoo pikkasen asiasta mutta mitä tuolta netistä luin niin: "Sporty style; Transmission changes at higher engine speeds."
Eli vaihteet vaihtuu suuremmilla kierroksilla.
Alustan vaikutukseen ei osaa sanoa
Opel Vectra A -89 2.0i
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
mikkis
Alustalle ei pitäsi tapahua mitään ellet omaa IDS+ alustaa. IDS+ (Interactive Driving System) mukautuvan alustan nappi joka aktivoituu sport-nappulan kautta. Yhdessä activeselect vaihteiston kanssa, säätää ohjauksen ja kaasupolkimen erittäin herkäksi, kierrättää konetta lähelle rajoittajaa sekä säätää alustan normaalia huomattavasti jäykemmäksi. Käyttö-ohjekirjassa lisää juttua.
Jos omaat tuon IDS+ alustan, en tekisi sille kyllä yhtään mitään. Loistava yhdistelmä tuo 3.2 ja ActiveSelect
Allekirjoituksen saat näkymään "omat asetukset" > allekirjoitukset (laitat siihen haluamasi allekirjoituksen) ja klikkaat täpän "näytä aina allekirjoitus"
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
ata
Sen onko autossa tuota IDS+:aa näkee myös konehuoneesta iskareiden yläpäistä, jos siellä on ne knöölit jotka säätävät sitä iskaria sähköisesti. Iskareissa on sellaista metallijauhetta sisällä joka sähkömagneettisesti sitten joko jäykistää tai löysentää vaimennusta, siihen se perustuu. Eli jos tilalle vaihtaa jonkun alustasarjan iskarit, niin sinne meni IDS+.
Mitähän nuo IDS-iskarit muuten maksavat varaosana ja saako niitä enää mistään vaikka kymmenen-parinkymmenen vuoden päästä...
tsmalmbe
OK, kiitos hyvistä vastauksista. Ongelma tässä autossa tai siis sen omistuksessa on tietenkin se etten tiedä mitä varusteita tässä on. Manuskassa puhutaan kaikenlaista, mutta siellä olevat kuvat näytöstä ja napeista ei vastaa omaa auto paljon millään lailla. Erikseen olevaa IDS+-nappia ei ole, kuten ohjekirjassa sanotaan, mutta toisaalta ole lukenut että se jotenkin voisi liittyä tuohon Sport-nappiin, aivan kuten tässäkin nyt spekuloitiin.
Availenpa tänään konepellin ja katson ohjeiden mukaan onko siellä minkälaista tavaraa. Tai otan kuvan, ja sitten saatte kertoa mitä minulla on. Tosiaan, mutkateillä tuntuu että auto selvästi jäykistyy sport-asennossa, sivuttaisniiaaminen vähenee.
Mutta, ainahan tässä on se mahdollisuus että kuvittelen tuon olevan noin..
tsmalmbe
Jartsi
Jos autossa on IDS+ alusta, niin voit kuitenkin vaihtaa -20mm vakiojouset esim. Irmscherin (=eibach) -30mm madallusjousiin menettämättä IDS:n hyviä ominaisuuksia.
Ja tuosta IDS-iskareiden saatavuudesta, ainakin -88 Senatoriin sai vielä kymmenen vuotta sitten alkuperäisiä säädettäviä iskareita Opelilta, tosin olisi maksanut maltaita...
tsmalmbe
Minulla on vain tuo täppä, ei paikkaa mihin kirjoittaa. Tein sekä IE:llä ett Mozillalla haun sivulta sanalla "allekirjoitus", ja sieltä löytyy tosiaan vain tuo täppä, ei muuta.mikkis kirjoitti: Allekirjoituksen saat näkymään "omat asetukset" > allekirjoitukset (laitat siihen haluamasi allekirjoituksen) ja klikkaat täpän "näytä aina allekirjoitus"
Ehkä en osaa.
mikkis
Ei pitäisikään olla, toimii juurikin tuon sport-napin kautta mikäli autossasi on tuo IDS-Alusta.tsmalmbe kirjoitti: Erikseen olevaa IDS+-nappia ei ole, kuten ohjekirjassa sanotaan, mutta toisaalta ole lukenut että se jotenkin voisi liittyä tuohon Sport-nappiin, .
tsmalmbe
ata
Toi taitaa olla just se IDS+ systeemin liitin. Joku voinee vielä vahvistaa, minulla kun ei tuollaista itsellä ole. Eli sinulla olisi autossa tuo säädettävä IDS+ alusta joka siis jäykistyy siitä sport-napista painamalla.
tsmalmbe
Kaikissa eibachin jousissa lukee ettei ne ole säädettävia alustoja varten. SIellä lukee siis "Without levelling control."Jartsi kirjoitti:Jos autossa on IDS+ alusta, niin voit kuitenkin vaihtaa -20mm vakiojouset esim. Irmscherin (=eibach) -30mm madallusjousiin menettämättä IDS:n hyviä ominaisuuksia.
Miten tähän nyt tulisi suhtautua?
mikkis
Niimpä, alusta kuitenkin suhteellisen harvinainen ja itse en tiedä yhtään katiskaa IDS+ alustalla jota olisi jälkikäteen madallettu lisää. Samaa asiaa puitiin Metro-Auton kanssa, mutta kukaan ei uskaltanut ottaa siihen kantaa juuri em. syistä.
Tosiasiahan kuitenkin on, ettei tuo IDS+ alusta mikään kovin ihmeellinen ole, kallis kylläkin. Manuaalivaihteisen perässä varmasti järkevämpi koska voi pitää päällä vaikka koko ajan. Automaatilla taas hakkaa kierrokset koko ajan rajoitajalle
Älytön keksintö, että kytkentä yhdessä (siis automaatin kanssa) sport nappulan kanssa.
Tuo Eibachin maininta tarkoittanee automaattisella tason säädöllä olevia alustoja. Ei muuta kuin härkää sarvista ja uudet jouset alle, sillä se selviää!
MikaT
Muutama viesti pitää kirjoitella ennenkuin tuo ominaisuus tulee käyttöön. Jossain sekin oli kerrottu...tsmalmbe kirjoitti:Minulla on vain tuo täppä, ei paikkaa mihin kirjoittaa. Tein sekä IE:llä ett Mozillalla haun sivulta sanalla "allekirjoitus", ja sieltä löytyy tosiaan vain tuo täppä, ei muuta.mikkis kirjoitti: Allekirjoituksen saat näkymään "omat asetukset" > allekirjoitukset (laitat siihen haluamasi allekirjoituksen) ja klikkaat täpän "näytä aina allekirjoitus"
Ehkä en osaa.
Vectra wagon CDTI
Jartsi
Tuo "levelling control" tosiaan tarkoittaa korkeuden säätöä, eli jos pystyy säätämään ajoneuvon korkeutta kabiinista käsin (ilmaiskarit?), niin silloin ei saisi laittaa madallusjousia. IDS+ ei ole korkeussäätö vaan jäykkyyssäätö.tsmalmbe kirjoitti:Kaikissa eibachin jousissa lukee ettei ne ole säädettävia alustoja varten. SIellä lukee siis "Without levelling control."Jartsi kirjoitti:Jos autossa on IDS+ alusta, niin voit kuitenkin vaihtaa -20mm vakiojouset esim. Irmscherin (=eibach) -30mm madallusjousiin menettämättä IDS:n hyviä ominaisuuksia.
Ainakin briteissä laittavat noita Eibachin jousia VXR (=OPC) Vectroihin joissa on myös IDS-iskarit, ja hyvin väittävät toimivan. Omakohtaista kokemusta minulla ei ole IDS:stä.
