Astra -98 1.6 Ecotech 175t ajettu. Käy kolmella pytyllä
aladdinsane
Viesti Kirjoittaja aladdinsane »
n. 30 km tankkauksen jälkeen pysähdyin ja huomasin, että auto käy ilmeisesti vain 3 pytyllä. kierrokset käy tyhjäkäynnillä jossain 500 sadassa ja pari kertaa sammuikin. koko auto tärisee.. tehot on kanssa mennyt. ei meinaa jaksaa lähtee liikkeelle. moottorin lämpötilalla ei merkitystä asiaan. lämmöt kuitenkin ihan normaalit ajossa. ja bensan kulutus pomppasi järkyttäväksi. ajoin 16 km ja bensaa meni 1/4 osa tankista.
vaihdoin tulpat. ei auttanut. yksi tulppa lillui öljyssä.
vikavaloista ei pala yksikään. joskus on varaelektroniikka valo palanut vähän aikaa ja sammunut itsellään. käyn maanantaina luetuttamassa vikakoodit heti. kerron sitten mitä sanottiin..
mutta jos tässä vaiheessa joku osaa sanoa mikä vois olla vialla niin kiitos kovasti.
toivottavasti tossa oli tarpeeksi infoa ongelmasta..
J.Toivanen
venttilikopan tiiviste ainakin vuotaa, mites tulpanjohdot? oot vaihtanut?
Kiristä varovasti venttilikopan pultteja (jos siis kiristyy) mutta kannattaa melkein käydä ostamassa uusi tiiviste.
Puolan johto kannattaa muuten myös tarkistaa, itelä oli tossa sigun asconassa samoja kierrosongelmia, hävisivät kys. piuhan vaiholla.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
J.Toivanen kirjoitti:venttilikopan tiiviste ainakin vuotaa, mites tulpanjohdot? oot vaihtanut?
jaa vain löytyyköhän tuosta puolanjohtoa..? :roll:
Puristukset kannattas mittailla kans..
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Taitaa olla Ecotec -maininnasta päätellen 16v mylly, josta ei varsinaisia tulpanjohtoja löydy. Melkein sanoisin "fifti-siksti", eli joko puolapaketti rikki, tai venttiili palanut.
aladdinsane
Joo kone on siis 16V.
Koitan nyt tsekkailla noi viat ensin mistä mainitsitte. Kerron sitten miten kävi..
jone
ascona_c kirjoitti:Taitaa olla Ecotec -maininnasta päätellen 16v mylly, josta ei varsinaisia tulpanjohtoja löydy. Melkein sanoisin "fifti-siksti", eli joko puolapaketti rikki, tai venttiili palanut.
ööö siis miten niin ei oo tulpanjohtoja...? Kyllä tuossa mun ecotecissä tulpanjohdot löytyy.. Tosin mulla kyllä -95
aladdinsane
ei löydy tulpanjohtoja tästä pelistä ainakaan.
jone
Ahaa eli siihen tulppien päälle tulee se "puola" jossa tulpanhatut kiinni..
Jokos toi on g korinen Astra..
aladdinsane
joo tää on g korilla
aladdinsane
Nyt sitten tarkistettiin sytytys ja se oli ok. Sen sijaan painepuristusta testatessamme huomasimme, että 1 sylinterin kolossa ei ollut kaikki kohdallaan. Painetta ei ollut juuri lainkaan..
Kaveri epäili heti pakoventtiiliä ja toinen vaihtoehto oli kannentiiviste.
Vai onko kellään muuta diagnoosia?
Kiitos vastauksista!!
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
aladdinsane kirjoitti:Nyt sitten tarkistettiin sytytys ja se oli ok. Sen sijaan painepuristusta testatessamme huomasimme, että 1 sylinterin kolossa ei ollut kaikki kohdallaan. Painetta ei ollut juuri lainkaan..
Auki se kuitenkin pitää ottaa. Sitten selviää tarkemmin.
aladdinsane
No nyt sitten autokorjmaamolla sanottiin, että korjaus tulee maksamaan yli 1000 euroa..
Kuulemma jotain venttiiliä joudutaan ehkä hiomaan ja kantta koneistamaan.
Tosin ne ei oo kyllä ees tarkistanut koko autoa vielä..
Harmin paikka!
Mikko78
Viesti Kirjoittaja Mikko78 »
Onko tullut vikaan mitään ratkaisua?
Itselläni on tuo sama vika autossa, omalla x16xel koneellani on ajettu 195 000km. Auto rupesi käymään kolmella ja tutkimusten jälkeen huomattiin ettei ykköspesäs ole paineita ollenkaan, matalilla kierroksilla käynti on todella huonoa mutta korkeilla kierroksilla käy tasaisemmin. Olisiko tuossa vikana venttiilin palaminen vai onko jonkinlaista muuta diagnoosia antaa jollain joka näistä jotain tietäis.
Kiitos ja kumarrus kaikille jotka osaavat auttaa toveria ongelmassa.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Venttiilinpalaminenhan tuossa 95% todennäköisyydellä aiheuttaja on. Ei juuri kannentiivisteistä johtuvaa. Venttiili palaa taas yleensä siitä syystä että venttiili alkanut karstaantumisen vuoksi hieman kantamaan ja lopuksi se palaa. Varren karstaantuminen taas johtuu irtonaisista venttiilivarren kumeista.
Mikko78
No ensi viikolla vika selviää kun vien auton korjaamolle. Aika yleistä tuo on vissiin kun kolmas ooppeli viikon sisään samasta syystä huollossa :o
