A-corsan polttoainemittari?
castrol
Viesti Kirjoittaja castrol »
elikkä minkäslainen himmeli on irroittaa tankista tuo kun tuntuisi olevan toimimaton...
ei viisari värähdäkkään vaikka tankissa on tavaraa.en ole vielä kokeillut maadoittaa anturinjohtoa että näkisi toimiiko mittari ollenkaan.
onkos corsan tyyppi ominaisuus tuo vai taasko ainutlaatuista :smile:
Venäläinen rehti maasturi ja italialainen ori....
Vanha pieru joka kostaa omalla tavallaan....+3 muuta ruostekasaa kaikki ajossa
Samu
Viesti Kirjoittaja Samu »
Ei toimi minullakaan toisessa Corsassa tuo bensamittari. Pari kertaa on jääty tielle, kun tripillä on tullut ajeltua.
Corsa GSi 1.6, Corsa 1.2s
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Se on ihan ominaisuus että se hajoaa :smile: Äkkiseltään miettien vanhassa Corsassa se oli rikki, veljen Corsassa se on rikki ja ainakin parin kaverin Corsissa ovat myös rikki. Nykyisistä Corsista toisessa se sentään toimii, toisessa on siitä hauska vika että bensa loppuu hiukan ennen kuin viisari ehtii punaiselle...
En ole kokeillut miten se anturi irtoaa, pitäisi varmaan siihenkin operaatioon tutustua jossain välissä. Uusi anturi maksaa Motonetissä ulkomuistista 50 euroa.
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Helkkaristi vääntöä myötä- tai vastapäivää varttikierroksen verran. Siellä on sellainen "punottu" johdin levy mihinkä vastin hankaa kuluu aikaa myöten puhki eli johto poikki. Itse vaihdon Asconan anturin, saa ajaa tankin puolilleen ennenkuin mittari värähtääkään, mutta lopun näyttää tosi tarkasti.
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Velimies osti Corsan. Ja bensamittari tietenkin rikki.
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Omasta ja kaikkien tuttujenkin corsista (80-lukulaisia) on kyseinen hienomekaaninen laite epäkunnossa. :wink:
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Minulla se alkaa toimimaan kun mittariin kopauttaa tai tankissa on vähän enemmän löpöä. Tästä ominaisuudesta on sitten seurannut se että ei ole enää pleksiä mittaristossa :sad: Muuten se anturi maksaa merkki liikkeessä aivan älyttömästi (kerran kysyin ja jäi ostamatta).
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Omassa toimii kun tankki on täynnä. Mutta kun n. 5 litraa on kulunut niin lakka toimimasta.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
