Päästöt vaatii korjausta???
kinnupa1
Viesti Kirjoittaja kinnupa1 »
Miten saisi pienennettyä päästöjä... mittauksissa tuli tulos 0,5 ... paljon on rajana??? auto on vm.91 calibra 2.0 8-venttiilinen...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mikähän päästöarvo tuo mahtanee olla? Lambda-arvo tyhjäkäynnillä vai kierroksilla?
Vähän tarkempia tietoja, kiitos!
kinnupa1
Timonen kirjoitti:Mikähän päästöarvo tuo mahtanee olla? Lambda-arvo tyhjäkäynnillä vai kierroksilla?
Se on kierroksilla.
Siis lambda, HC, 0, CO, joku muu, mikä?
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
kinnupa1 kirjoitti:
Se on kierroksilla.
Vaikuttaa ihan rölliltä (joo, turha postaus tämäkin).. :yawn:
Peuhu
Re: Päästöt vaatii korjausta???
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
kinnupa1 kirjoitti:Miten saisi pienennettyä päästöjä... mittauksissa tuli tulos 0,5 ... paljon on rajana??? auto on vm.91 calibra 2.0 8-venttiilinen...
Jos haet CO-arvoa, niin raja on 0.3, jos vähäpäästöinen.
Ensin ne perinteiset ilmanpuhdistin ja tulpat ja kone kunnolla lämpimäksi ennen mittausta.
Oliko muut arvot haarukassa, lambda jne?
niistä vois päätellä vähän lisää esim. lambdan kunnosta.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa laittaa suoraan kaikki arvot mitä katsastuksessa mitattiin, niin helpompi arpoa missä vika.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Tulpat kantsii vaihtaa.kun niin hyvin tosiaan nuo arvot on esillä et helppo ettii vika.kierros co kuiteskin taitaa olla kyseessä. :no:
kinnupa1
CO kierroksilla on tosiaan kyseessä... laitan kohta muut arvot esille kunhan käyn autolla :)
kinnupa1
Kaikki arvot mitä sain on täs:
Tyhjä käynnillä
CO%: 0,06
CO2: 15
HC ppm: 24
O2: 0,18
Kierroksilla
CO%: 0,5
CO2: 14,9
HC ppm:23
O2: 0,17
Lambda: 1,00
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
Kattiahan siellä on puhdistuskyvyn rajoilla, neuvoisin melkein käymään jossain korjaamolla ottamaan päästölappu.
Varmaan menee rajoihin kun jaksaa lämmittää katin kunnolla, toinen vaihtoehto on katin vaihto.
Nuohan on hyvät arvot, ei katilliselle autolle... :P
Tdi 200+
aako
Viesti Kirjoittaja aako »
Lainaan tätä ketjua.
Mittatiin tälläset arvot.
co% 0,37
co2 14,7
hc 79
o2 0,56
lambda 1,01
Nämä siis kierroksilla.
Lapussa lukee: co ja hc kierroksilla koholla.
Inssi meinas,että lambda vaihtoon.
Huudatti kyllä ihan riittävästi = eli katti lämmin.
Mutta menisköhän tulppien vaihdolla ja jollakin masinolilla rajoihin?
Ilmanputsari vaihdettu pari viikkoa sitten.
Kyseessä vectra b 1.8 (x18xe?)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
aako kirjoitti:Lainaan tätä ketjua.
co% 0,37
co2 14,7
hc 79
o2 0,56
lambda 1,01
Uskoisin että tulpat kun laitat uudet ,niin arvot tippuu ton verran.
tossa taulukossa ei oo kyllä ku co .ton 0,07 liikaa,hc;ssä mitään sanomista rajaarvoihin.
lambda ja co2 ja happi ois kyllä niin hyvät ettei paljo pitäis muutoksia vaatia.
onko ne sit tyhjäkäynnillä isommat co ja hc.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
aako
Tyhjäkäynnillä arvot rajoissa,mutta ei merkattu vikalappuun.
Tiedä sit millaisilla kiekoilla noi em. arvot saatu.
Kaks päivää vanha putki katista taakse,voiko vaikuttaa päästöihin.
Palaako siä jokkut varasto rasvat. :roll: :oops: :lol:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kunnolla kenkää niille vehkeille :D
